Seite 8 von 11
Re: Vorstellung Motorprojekt 2013/2014 ---- 2387 ccm
Verfasst: Fr 4. Apr 2014, 10:16
Verfasst: Fr 4. Apr 2014, 20:53
von kglout
ABE ?? Rote 07 der ersten generation !
aber der Dämpfer soll ab mitte Mai Lieferbar sein !
Kumpel hat mir eine 41er fächerkrümmer mit zwei endtöpfen für die ersten fahrversuche geliehen !!
Aber keine Angst zur ersten start kommt die hier dran
stelle dann Videos rein
das muss
Verfasst: Fr 4. Apr 2014, 22:14
Das ist mal nen Sauger der selbst mir gefällt...Schade das da Vergaser drauf sind...Ansonsten ist das ja mal das Beste von Besten...
Verfasst: Fr 4. Apr 2014, 22:40
von Ovaltom
Nabend Lars und inne Runde,
Poloeins hat geschrieben:Das ist mal nen Sauger der selbst mir gefällt...Schade das da Vergaser drauf sind...Ansonsten ist das ja mal das Beste von Besten...
Was ist denn schade an den Versagern
Kersten ist halt oldschoolmässig unterwegs und will ohne "Lappihampelei" an den Start
Ansonsten ein wirklich feiner Typ1...denke der wird brennen
Gruss Thomas
Verfasst: Fr 4. Apr 2014, 22:46
NOX ist ja auch nicht sooo Oldschool...
èber die Nachteile von Vergaser könnte man nen ganzen Ast füllen...
Verfasst: So 6. Apr 2014, 18:18
von kglout
n2o ist ein ganz alter schuh !! schon im 2. Weltkrieg eingesetzt worden für die Fliegerei !
und da ich beruflich nur mit Computern und Server zu tun hab kommt mir im Käfer nix rein was eine CPU hat
Kersten
Verfasst: So 6. Apr 2014, 18:55
von Fox 4
kglout hat geschrieben:So es geht etwas weiter !
Die Amis haben meine Köpfe verschickt, werden wohl ende nächster Woche bei mir sein
Die Kolben sind von der Bearbeitung zurück und sind einbaufertig.
Erst mal prov. gesteckt und 3,32 mm schauen die Kolben raus
. Wenn Die köpfe wirklich 53 ccm wie von CB gesagt haben werde ich mit 4,5 mm Unterlegringen einen Kolbenrückstand von 1,18 mm haben und eine Verdichtung von 10,75:1 !
Bei den Kolben gehen die Bolzen schwer in das Pleuel aber leicht in den Kolben ! Bedeutet das der Kolbenbolzen fest verbunden mit dem Pleuel ist und der Kolben schwimmend auf dem Kolbenbolzen gelagert ist.
Kersten
Hallo Kglout, ein geiler Motor und die Auspuffanlage ist mal richtig geil.
Der Kolbenbolzen macht deine Kolben allerdings richtig schwer, hättest original 1200er Kolbenbolzen nehmen können und richtig Gewicht sparen können.
So haben wir es bei mir gemacht.
Gruß Fleischi
Verfasst: Sa 12. Apr 2014, 20:10
von kglout
@ Fleischi na ich denke der währe zu lang !
Motor sitzt !!
vorher / nachher ... wenn er läuft meld ich mich wieder !
Kersten
Verfasst: Sa 12. Apr 2014, 20:18
Ooooha ...hoffendlich reisst dir den Fullflowanschluss beim harten Start nicht ab....Sieht knapp aus..
Verfasst: Sa 12. Apr 2014, 20:33
von sham 69
Mir gefällt was ich da sehe
Verfasst: Sa 12. Apr 2014, 21:58
von Fox 4
Verfasst: So 13. Apr 2014, 05:52
von zwergnase
Schaut der geil aus
Verfasst: So 13. Apr 2014, 08:43
von kglout
Poloeins hat geschrieben:Ooooha ...hoffendlich reisst dir den Fullflowanschluss beim harten Start nicht ab....Sieht knapp aus..
der ist doch noch gar nicht fest
das einzige was beim start aufkommen kann ist der krümmer aber dazu müsste das auto schon einen wheele schaffen
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 21:27
von kglout
Er Läuft !!!
http://youtu.be/DvkwITKjTR0
Kersten
dank an alle die mir hier Hilfe und Tips gegeben haben !! Seit ein prima Forum !!
Verfasst: Di 15. Apr 2014, 21:41
