Seite 8 von 8
Re: 1700i Stroker mit Megasquirt
Verfasst: Di 15. Okt 2013, 22:26
von honz
war heute mit meinem Baby auf der Rolle. Drückt zwar "nur" 65PS aber dafür 131Nm Drehmoment und eine sehr sehr schöne konstante Drehmomentabgabe von knapp 120Nm von 3000-4000 U/min. Eigentlich genau so wie man es sich für einen Alltags-Bus Motor wünscht. Bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Wenn der Abfall (wahrscheinlich wegen den Saugrohren) ab 4000 nicht wäre, sind vielleicht auch ein paar Ponys mehr drin. Schade das der Mann am Prüfstand das Drehmoment bei den niedrigen Drehzahlen nicht richtig messen konnte, der Motor hat relativ schnell hochgedreht von 1500-2000U/min bevor er die Drehzahl richtig gefangen hat.
Übern Winter kommen eigene Ansaugrohre mit der 1600i Drosselklappe und Sammler; und wenns Kleingeld reicht 1:1,25 Kipper drauf.
Gruß Peter
Verfasst: Di 15. Okt 2013, 22:36
Wieviel Drehmoment hat den nen gechipter Serien-1600i?
Ich würde immer noch das Saugrohr und die blöde Drosselklappe austauschen...
Verfasst: Di 15. Okt 2013, 22:38
von honz
gechipter Serien 1600i (von Manfred) sieht ungefähr so aus...
mir ist dummerweise immer bei der Messung die Lambdasonde ausgestiegen, aber ich fürchte fast ich bin ein AFR Wert von 13.5 gefahren unter Volllast( Drehzahlen bis 2500 und ab 4400 hat Sie wieder gemessen). Habe vorher nochmal versucht Volllastkennfelder zu fahren, aber bei meinem Schrott Auspuff weiß man nie wie viel Falschluft man da mitmisst....
Meinst du doch lieber Einzeldrosseln? Hatte überlegt mir nur die Ansaugrohre zu machen... Wäre halt auch wegen Tüv nicht ganz so auffällig.
Gruß Peter
Verfasst: Di 15. Okt 2013, 22:51
Ich will nicht stänkern...aber 3Nm weniger aber dafür nur 1585ccm,Seriennocke,Kat und 33EV/31AV, Verdichtung 7,5:1 oder so...
Ich würde fast vermuten das da bei dir noch irgendwo etwas nicht ganz in Ordnung ist...
Allerdings habe ich vor deinem Umbau natürlich den allergrössten Respekt...weil ich auch schon ein paar mal hinter mir habe und das beurteilen kann...
Verfasst: Mi 16. Okt 2013, 12:20
von honz
Hmm,
recht hast du schon... Wenn man das so sieht, sollte da doch mehr drin sein :cry: :cry:
Wie ist das denn, wenn der Motor schon so fett ist dass er Zündaussetzer bekommt, zeigt dann die lambdasonde wegen unverbanntem Kraftstoff zu fett an, oder wegen der unverbrannten Luft zu mager an, eigentlich misst die Lambdasonde doch den Restsauerstoff anteil, würde auch erklären, warum die Lambdasonde auf dem Prüfstand komplett zu mager angezeigt hat und ich habe gedacht der Controller wäre einfach ausgestiegen...
Weil der Bus rennt bei 140km/h gemütlich in den Begrenzer weiß nicht ob das mit den 65PS machbar ist, rechne das aber nachher mal grob nach.
Gruß Peter
Verfasst: Mi 16. Okt 2013, 12:36
Also ich hatte dazu eine Meinung die vor kurzem erst widerlegt wurde....deswegen warte ich mal ab was die Martins" unter uns dazu sagen :D
Aber wenn er so überfett wäre,müsste er dann nicht schwarz qualmen :confusion-scratchheadyellow:
Ich habe mich immer drüber aufgeregt das der Lambdacontroller voin KMS so teuer ist.Aber im nachhinein würde ich mal sagen,sollte man da nicht sparen.
Das LC-1 ist ja mittlerweile schon Legendär :x :x :x
Mein MTX tut allerdings was es soll...allerdings zeigte das etwas anderes an als das Lambdatool vom Prüfstand.
Aber das sich die VE so stark über die Map ändert,ist doch auch eher unwahrscheinlich,oder?
Verfasst: Mi 16. Okt 2013, 16:56
von Red1600i
Die Sonde mißt erstmal nur den Restsauerstoff im Abgas.
Sollte es also zu Aussetzern kommen, egal wie, kommt Sauerstoff ins Abgas... und somit meint die Sonde, dass Magerlauf vorliegt und der Motor fettet noch weiter an.
Und ja, superfett macht Aussetzer.
Was für einen Zündtrafo benutzt du? Der Serien 1600i Trafo schafft bis Lambda 0,7 noch einigermaßen gut seine Funktion, allerdings macht das LC-1 dann bereits Zicken und schaltet manchmal ab. Welche Ladezeit hast du hier gewählt? 3 Millisekunden alias 3000 Mikrosekunden wären die korrekte Ladezeit des 1600i Trafos.
Da müssen noch einige Sachen bremsen. Bereits der erste Schuss meines 1700i alias 1684ccm mit der Digifant waren 78PS, richtig abgestimmt mit der Trijekt und weiterer Rohrputzaktionen waren es dann 102PS.
Also da geht noch einiges... :handgestures-thumbupright:
Auf welchen Lambda Wert hast abgestimmt bei Vollast? Mein Spielzeug liebt was zwischen 0,85 bis 0,88 und gibt da sein Bestes...
Verfasst: Mi 16. Okt 2013, 18:03
von honz
ja mit dem Abstimmen, bekomme meinen Auspuff einfach nicht richtig dicht...
Hatte ihn auf Langstrecke mal abgestimmt auf AFR 12.8 (lambda 0,87) aber dann dummerweise auf der Fahrt zum Prüfstand den Beifahrer nochmal gebeten die Werte zu checken, da lief er irgendwie viel zu mager (lag wahrscheinlich am Auspuff) also angefangen zu murksen und in der Aufregung auch nicht mehr klar drüber nachgedacht....
Mal schaun, wenns Kleingeld reicht, schau ich vielleicht doch dieses Jahr nochmal dort vorbei. Vorher aber einen ordentlichen Auspuff....
Gruß Peter
Verfasst: Mi 16. Okt 2013, 18:36
von triker66
honz hat geschrieben:Hi,
Gruß Peter
Grüß dich Peter, Auspuff ja, und 1,25 Kippers auf der Einlassseite! Und dann haste 72-75 Ps und 145 Nm!
Gruß Holger
Verfasst: Mi 16. Okt 2013, 20:27
von sham 69
honz hat geschrieben: Weil der Bus rennt bei 140km/h gemütlich in den Begrenzer weiß nicht ob das mit den 65PS machbar ist, rechne das aber nachher mal grob nach.
Gruß Peter
...dann hättest Du sicher mehr als 65PS :!:
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 16:01
von honz
Hi Red, nochmal zur Zündung!
Habe die Originale Bosch Zündspule rausgeschmissen und eine Baugleiche von Beru eingebaut (ist ein bissen kleiner und dezenter). Die Ladezeit steht bei mir auf 75% fixed Duty (ist die empfohlene Einstellung im Megatune für die Art von Zündspulen), da die ja intelligente Zündspulen sind, die die Aufladezeit angeblich selbst berechnen und einstellen. Kann ihn aber auchmal auf 3 Millisekunden einstellen. Ist das dann konstant über den ganzen Last und Drehzahlbereich?
Habe grad geschaut habe im nachhinein nochmal ca. 5% angefettet war zwar nicht sinnvoll aber so krass überfetten sollte er da noch nicht, dass er Zündaussetzer bekommt.
Gruß Peter
Verfasst: Fr 18. Okt 2013, 12:52
von SurfinBird
Das Leistungsdiagramm vom 1600i da oben bezieht sich auf den "1605E" Chip von Manfred. Hab leider keine Details dazu gefunden, aber vermutlich ist es im Ethanolbetrieb entstanden?! Jedenfalls schafft ein gechippter 1600i meiner Meinung nach nicht so viel.
Hier mal einige Vergleichsdaten:
Original 1600i: 34 kw (46 PS)@4200 U/min; 100 Nm@3000 U/min
Tafel 1800i: 74,5 kw/(101 PS)@5000/min; 151,3 Nm@4000/min
Ich denke das Prüfstandsergebnis ist durchaus authentisch für einen milden Drehmomentmotor.
Verfasst: Fr 18. Okt 2013, 16:00
von Red1600i
Der von dir genannte Tafel 1800i hat nichts mehr gemeinsam mit dem normalen 1600i ausser dem Namen "Motor"...
Es gibt 2 grundverschiedene 1800i vom Tafel.
Einzeldrosseln, andere Zündung, keine Digifant, anderes Saugsystem...
Wenn, dann mußt du statt dem 100PS Motor den 72PS 1800i benutzen. Der ist bis auf die größeren Kolben und den anderen Chip identisch.
Verfasst: Fr 18. Okt 2013, 17:42
von SurfinBird
Der 72PS wird von Tafel ebenfalls mit ca. 150Nm angegeben.
Verfasst: Fr 18. Okt 2013, 17:51
von Baumschubsa
Das 1600i Diagramm scheint mit E85 zu sein. Knapp 60PS schafft sonst kein unangetasteter Motor.
