Seite 8 von 33
Re: Käfer Bj.1982 Restauration / Texas Brown fertig lackiert
Verfasst: Do 19. Apr 2012, 21:25
von Käfer82
Aber arbeit die sich ich aufjedenfall lohnt.
Verfasst: So 22. Apr 2012, 19:15
von Käfer82
So nun habe ich mal abgefange mit meinem Kabelbaum...
Hier aber mal die Bilder...
Hier habe ich noch die alten Kabelbäume liegen um immer mal wieder zu vergleichen...
Gruß Martin aus Ellerau
Verfasst: Mo 23. Apr 2012, 15:46
von bugweiser
mmmh lecker Kabelsalat
hau rein .
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 07:06
von Käfer82
Oh ja, lecker Kabelsalat...
Aber es wird... Kalb für Licht sind fertig.
Die Tage gehts an die Blinkeranlage...
Aber bis jetzt bin ich zufrieden wie es läuft, man muss sich nur konzentrieren
Bin aber mal echt gespannt wie das nachher aussieht wenn ich alle Kabel fertig habe weil noch habe ich keinen Plan wie ich die verlege das es gut aussieht
Naja, wird schon klappen...
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 07:12
von schickard
Nutz die PVC Schläuche, such dir Bezugspunkte (die Schrauben vom Tank sind zB super dafür) wo du die Schläuche fixieren kannst. Dazu kannst du den PVC Schlauch selbst nehmen - ein längliches Stück ausschneiden, zusammenlegen, Loch rein, festschrauben und dadurch den eigentlichen PVC Schlauch
Hübsch machen ist nochmal soviel Arbeit wie das eigentliche verkabeln
Verfasst: Di 24. Apr 2012, 07:25
von Käfer82
Jau das hört sich gut an...
Aber ich hatte jetzt eher vor die Kabel hinter dem Armaturenbrett herzulegen (unter dem handschuhfach her und dann nach rechts vorne...
Da muss ich aber erstmal schauen wir das alles passt.. ich möchte eigentlich so wenig Kabel wie möglich im vorderen Bereich haben, bis auf das Kabel von der Tankanzeige
(W-lan wäre toll
p.s. und wir schnacken nächste Woche denke ich auch nochmal
beim MKT
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 21:16
von Käfer82
So,
Licht und Blinker sind fertig verkabelt und ich habe die Kabel schonmal fast ordentlich hingelegt.
Jetzt werde ich die Kabel von hinten nach vorne ziehen die noch fehlen... und die Zündung, Anlasser und motor verkabelung machen.
Was ich leider noch nicht anschliessen kann ich das Schibenwischer.
Da ich noch die Dichtungen brauch, die werde ich aber versuchen beim MKT zubekommen, so wie sehr viele weitere Teile
Aber ich habe am alten Kabelbau was gefunden was ich auf keinem Schaltplan finde, oder ich bin blind...
Hier ist die Stelle unter der Rücksitzbank am Spannungsregler.
Aber was ist das für ein Relais? Was hat das für eine funktion?
Wäre toll wenn mir das einer beantworten kann..
Gruß Maertin aus Ellerau
Verfasst: Do 26. Apr 2012, 22:24
von frakHH
heckscheibenheizung. hab meins rausgeschmissen, war irgendwie sinnlos bei mir
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 06:36
von Käfer82
Danke
Na auf Heckscheibenheizung wäre ich ja NIE gekommen...
Dann muss ich mal schauen das ich einen Schaltplan finde wo das Relais mit drauf ist um es anzuschliessen...
Aber was mir einfällt...
Da ich ein älteren Tacho verbau (1966) und da keine anzeige für die Heizung ist, ist das tragisch wenn dann ein Kabel fehlt?
Verfasst: Fr 27. Apr 2012, 11:36
von Käfer82
HA...
habe auch nen Schaltplan gefunden wi die Hechscheibenheitung drauf ist...
http://www.vintagebus.com/wiring/1302_f ... _items.jpg
Werde ich mich doch dann nachher mal mit beschäftigen, das die Kabel auch liegen
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 13:26
von der60er
texas braun ist echt so schöne farbe....
klassisch elegant
freue mich auf bilder vom fertigen käfer !!!
(wie das braun auf nem jungen bug aussieht)
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 18:09
von Käfer82
Danke danke... Bin auch gespannt wie er mal fertig aussieht
Heute habe ich meinen Kabelbau soweit fast fertig.
Es muss jetzt noch die Bremslichter gemacht werden, der Lüfter vom Gebläse und der Scheibenwischer...
Wo ich aber noch nen Problem habe ist mit der Heckscheibenheizung...
Aber ,wo zum Himmel, geht das + Kabel zur scheibe hin und auch herauf der Fahrerseite?
Die C-Säule ist ja voller Schaum und ich komm da nicht her...
Masse ist klar und einfach, aber das +, mmh keine ahnung...
Es muss unten von Relais ja hoch!
Dann habe ich mal strom drauf geben... Und keine Sicherung ist durchgebrannt
Licht habe ich schon
aber bis ich mal einen Kabelbrcuh gefunden habe sind gut 1,5 Sd. vergangen...
Ich habe soviel gemessen und und und
Aber irgendwann habe ich den Kabelbruch gefunden...
Und jetzt habe ich Standlicht, Abblendlich und Fernlicht...
Anlasser dreht auch
Ich d
Verfasst: Sa 28. Apr 2012, 23:19
von Metalandy
Frage nebenbei: Hast du den Schaum in der C-Säule nicht entfernt???
Verfasst: So 29. Apr 2012, 07:14
von Käfer82
Nee habe ich nicht.
Jetzt ärgere ich mich auch das ich das nicht gemacht habe
Verfasst: Fr 4. Mai 2012, 07:46
von Käfer82
Moin zusammen,
So....
Der Kabelbaum ist soweit fertig... Nur mir gefällt absolut noch nicht wie er aussieht... Aber das ist auch nicht so einfach weil viele Kabel immer in die verschiedenen Richtungen geht
Aber da werde ich nochmal dran gehen.
Wichtig ist nur schonmal das alles geht.
Blinker OK
Licht OK
Wischer OK
Anlasser OK
Lüfter OK
Warnblinker OK
Das sind schonmal die wichtigsten Dinge...
Hier mal die Bilder
Nun habe ich noch Probleme mit der Tankanzeige
Habe bei ebay eine Tankanzeige für kleines Geld bekommen
Die ist vom ´66!
Wie schließe ich die an?
oben Links steht ein kleines +, sollte also an Klemme 15 (Sicherung 11 oder12?)
Oben rechts steht ein kleines G, kommt da der Anschluss vom Tank dran? Auf dem Tankgeber steht auch G!
Unten in der Mitte steht nix, ist das Masse?
Oben in der Mitte (das weiße) müsste doch die Beleuchtung sein, oder? Vo kommt das drauf. Am Lichtschalter? Würde ja sinn machen!
Tankanzeige und Tankgeber sind von VDO.
Hoffe mir kann da jemand Helfen.
Als nächstes kommt der Motor rein und die Bremse wird befüllt.
Kann ich eingendlich die Bremslichtschalter prüfen OHNE das die Bremse gefüllt ist?
Danke schonmal für die Hilfe...
