Seite 8 von 15
Re: Typ4 1,7L Turbo, der Winter kann kommen :)
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 10:52
von Primerracer
Boncho hat geschrieben:Jens sagte mal irgendwas von Gewinde reinschneiden (ich glaube M10!?), Gewindestange rein, Ventildeckelseitig nen Pleulbolzen über die Stange, ne dicke U-Scheibe und dann mit ner Mutter rausziehen...
das finde ich schon mal eine sehr gute Idee :text-thankyouyellow:
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 12:18
von Kipphebelpolierer
Die Richtung in der du die Ventilführung rausziehst ist eigentlich egal.
Wichtig ist, daß du sie vorher aufbohrst (mit einem 11,5mm Bohrer der vorne zur Führung auf 1cm Länge auf 8,0mm abgeschliffen ist), aber einen Rest von ca 1cm der Ventilführung nur mit 8,5mm aufbohren. Dort wird dann ein M10 Gewinde geschnitten, in das ein Gleithammer (in Fachkreisen auch Wichser genannt) eingeschraubt wird und dann ein paar mal Klopfen und schon ist sie draussen und die Bohrung nicht beschädigt.
Klar so weit?
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 12:58
@Markus:Kann das sein das der Dragster oben bei uns in der Kartbahn steht???
Bin mir sicher das Ding in Roggwil steht.Vielleicht suche ich mal Bilder raus...
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 13:13
von Primerracer
Kipphebelpolierer hat geschrieben:Die Richtung in der du die Ventilführung rausziehst ist eigentlich egal.
Klar so weit?
wird durch das Ausbohren die Pressung schon geschwächt? Ansonsten könnte man ja nur auf 8,5mm aufbohen, Gewinde schneiden und rausziehen, oder?!
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 13:14
von Primerracer
Poloeins hat geschrieben:@Markus:Kann das sein das der Dragster oben bei uns in der Kartbahn steht???
ja der soll irgendwo aus der Schweiz kommen. wäre ein stilvoller Träger für deinen nächsten 1200er Challangemotor :music-rockout:
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 13:36
http://www.race-inn.ch/
Wenn man in der Schweiz in der Nähe ist auf jeden Fall ein Besuch wert...
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 17:57
Mit dem 11,5mm Bohrer wird die Führung geschwächt (nur noch 0,25mm Wandstärke pro Seite), der 8,5mm Bohrer ist für das Gewinde, der würde zur Schwächung nicht ausreichen.
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 18:11
von -=| Käferboy |=-
Wie Tobi schon sagte, ich geh da immer mitm 8,5er bohrer komplett durch, schnippel ein m10-gewinde rein und zeihe dann mit hilfe von nem 22er-Kolbenbolzen, einer dicken U-Scheibe und einer Zylinderkopfmutter dir führungen raus! Geht so astrein!!
Mit dem aufbohren bis 11,5 würd ich nicht machen, solange ich keine Fräse zur verfügung hab.
grüße
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 18:14
von Stevo_L
kleine frage zwischendurch, wenn man eine neue führung einpresst, muss dann der sitz nachgefräst werden oder reicht neu einschleifen?
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 18:30
sollte auf jedenfall nachgefräst werden!!
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 18:47
von Stevo_L
du meinst also nachgefräst? danke! ;)
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 19:34
Jab :D
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 19:50
Laut meiner Erfahrung geht das nicht OHNE Sitzringe schneiden wenn man neue Führungen rein macht...
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 20:39
von ovalifahrer56
-=| Käferboy |=- hat geschrieben:Wie Tobi schon sagte, ich geh da immer mitm 8,5er bohrer komplett durch, schnippel ein m10-gewinde rein und zeihe dann mit hilfe von nem 22er-Kolbenbolzen, einer dicken U-Scheibe und einer Zylinderkopfmutter dir führungen raus! Geht so astrein!!
grüße
Das ne gute Idee :D
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 12:49
von Primerracer
Gar nicht so einfach brauchbare Auslaßventile zu finden.... Bei Summit habe ich welche gefunden und beim Fachbetrieb grad mal angefragt was das Anfertigen entsprechender Ventilführungen kostet.... http://www.summitracing.com/parts/SLP-V-2656/
Hat noch jemand eine andere Idee? Die Serien 1700er AVs sind nicht natriumgekühlt, aber bei Drehzahl und Ladedruck will ich da mindestens was in Edelstahl machen... :? :roll:
