Seite 8 von 24
Re: Motor Konzept mit 2x 34 PCI
Verfasst: Sa 25. Mär 2017, 19:17
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 08:16
von anthomas
ich habe schon drauf gewartet. Bei mir bleiben auf diesem Motor auf jeden Fall die PCI drauf, anfangs als Vergaser, nachher nur noch als leere Klappenteile mit Le-Jetronik. Alles Gute....
Grüße Andre
Re: Motor Konzept 2L mit 40er Weber (ehemalig 2x34 PCI)
Verfasst: Mi 29. Mär 2017, 20:33
von ousie
Habe mal den Thread umbenannt und die erste Seite aktualisiert.Der ausschnitt von der geänderten 1. Seite
AS Block
76er Kurbelwelle
5,5 H Schaftpleuel
W110
90,5 x 82 K&Z
CB Performance Lightweight Stößel
Neue DK Köpfe
Manley 37,5 EV & 33 AV
Verdichtung 10:1, Kanäle, Brennraum bearbeitet
Udo Becker Saugrohre
40er Weber
CSP Drehgasgestänge
Filterölpumpe
Leichtes Schwungrad
Kennedy Stage 1 Druckplatte
123 Verteiler
Verfasst: Do 30. Mär 2017, 08:12
von anthomas
..bleibt es denn bei der W110 oder wirst Du im allgemeinen immer schärfer ?...
Verfasst: Do 30. Mär 2017, 08:19
von ousie
Werde denke dabei bleiben
aber man weiß ja nie der Block ist ja noch nicht zusammen.
Verfasst: Do 30. Mär 2017, 08:31
von anthomas
Ich habe auch ständig was Neues im Kopf. Der übernächste Motor wird kleiner und mit mehr Drehzahl.
Verfasst: Sa 22. Apr 2017, 17:03
von ousie
Brauche noch Luftfilter für die 40er Weber. Hat jemand Erfahrung mit den hier gemacht?
http://m.ebay.de/itm/272470764032?_mwBanner=1
Verfasst: Di 25. Apr 2017, 11:26
von oppener
Hi
warum bist du von den 34PCI weg.
War schon ganz gespannt auf das Ergebnis.
Ich frage deshalb, weil ich vorhabe mir einen ganz ähnlichen Motor für meinen Bus aufzubauen.
Hast du mit den 34ern schon Erfahrungen sammeln können?
Gruß Daniel
Verfasst: Di 25. Apr 2017, 11:33
von ousie
Hatte bisschen Geld gemacht und konnte mir dann doch Weber leisten.
Nee Erfahrungen konnte ich keine sammeln waren nie verbaut.
Verfasst: Di 25. Apr 2017, 11:37
von Felix/DFL
Ich selber nicht, die Teile sind jedoch dafür bekannt (Weber IDA) auszuflocken, was ja eher nicht so gewollt ist...
Würde dir eher Std. Baumwolle/ Öl getränkt empfehlen.
Grüße!
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 10:41
von anthomas
läuft der Motor schon ?.....
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 10:52
von ousie
Moin.
Nee noch nicht. Aber schon angefangen das Gehäuse für die Kurbelwelle und Pleuel zu bearbeiten.
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 11:02
von anthomas
...bei mir hakts auch noch. Sämtliche Span-Abhebenden Bearbeitungen müssen noch gemacht werden. Wird Herbst/Winter werden...
PS: mein Vater rüstet sein 1303 Cabrio auf Serie zurück, dann werden 40IDF frei..
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 11:13
von ousie
Meiner soll eigentlich bis Spa fertig sein.
Habe schon alles zusammen. Aber danke fürs angebot
Verfasst: Mo 26. Jun 2017, 11:18
von anthomas
..das war gar kein Angebot
Ich wollte damit sagen, daß ich mich dann evtl. auch noch anders entscheide. Eine Schleicher Ro200.5 liegt hier jetzt auch rum...
