Seite 8 von 11
Re: wbx 2.0 oder das Update auf 2,5l
Verfasst: Mi 19. Okt 2016, 14:10
von Schrauberandy
Bringt keine Leistung nur weniger Reibung und Verschleiß
Verfasst: Mi 19. Okt 2016, 18:42
von Baumschubsa
Reibung ist Verlustleistung. Macht also anders ausgedrückt nicht mehr Leistung, kostet nur weniger Leistung. So ist es hoffentlich besser ausgedrückt. ;)
Verfasst: Mi 19. Okt 2016, 19:03
:handgestures-thumbupright:
Verfasst: So 13. Nov 2016, 10:39
von Turner
Sodele Samstag war mal wieder Schraubertag.Ventile kontroliert und nachgestellt,Ölschlauch endmontiert und Düsen am Vergaser gereinigt.Hintere Motoraufhängung montiert,sonst schwingt die ganze Chose.Die Reifen von 2006 tun ihr übriges dazu:-). Läuft jetzt schon besser aber der rechte Vergaser reagiert nicht auf die CO Schraube.Also nochmals zerlegen und putzen.Die 4 Jahre Stillstand waren wohl nix.Dann eine kleine Runde gedreht und bei Max vorbeigeschaut,der heute mitm 2er Hochzeit gefeiert hat.Also der 02er nicht er.Max ist im gleichen Alter wie ich als ich vor fast 30 Jahren meinen 02er angefangen habe.
Turner
Verfasst: Sa 22. Apr 2017, 18:26
von Turner
I am alive :D
Sodele,den heutigen Tag genutzt um am 2,5er anzugreifen.Wie beim letzten Mal mit den 2,1er unter den unbestechlichen Augen von Jürgen N.der Späne und Schmutz dort sieht wo ein Elektromeister denk,ah passt schoo.Sprich putzen war angesagt und Sichtung der Teile ob alles da ist
Gut wenn man solche Freunde hat..
.Kurbelwelle ist mit den Pleul verheiratet worden,Nockenwelle mit dem Zahnrad,Jürgen gleicht mir die Kolben noch aufs 1/10 tel Gramm an :up: Ich hab jetzt Hausaufgaben bekommen,nächste Woche noch zur Fa .Kolben Wahl um den fehlenden Kolbenring zu besorgen und putzen ,putzen :cry:
Wenigsten konnte ich mit meinem VAG Com punkten und die Servicanzeige am Golf zurücksetzten.
Grüße Turner
Verfasst: Sa 22. Apr 2017, 20:28
von ELO
Na hoffentlich ist das alles bis Spa fertig :)
ELO :character-oldtimer:
Verfasst: Sa 22. Apr 2017, 23:30
von Schrauberandy
Dann geht jetzt doch mal was
wenn Du noch ein paar Wasserröhrchen brauchst dann gib Bescheid
Verfasst: So 23. Apr 2017, 11:15
von Turner
@ELO so ists geplant.Mal sehen.Auf jedefall war nach knapp 5 Monaten Stehzeit immer noch gleich viel Wasser drinn :) Scheint wohl wenigstens die Verrohrung im Stand dicht zu sein.
@Schrauberandy,ich denke das da noch ein Motorsportkat und ein Schalldämpfer einziehen werden,Zentralluftfilter igendwas in der Art wie armin Ihn baut und einen geschmeidigen TÜV Prüfer :shock:
Über ein Getriebeupdate wird nachgedacht wenn der Motor abgestimmt ist.
Schönen Restsonntag noch
Turner
Verfasst: So 23. Apr 2017, 13:45
von Bulisegler
Hi was sind das für Bohrlöcher im Kolben auf Höhe der Ölabstreifer ??
Welchen Sinn macht das ?
Fragt Axel
Verfasst: So 23. Apr 2017, 16:30
Hallo Axel,
Das ist ein Teil der Optimierungsmassnahmen an den Kolben, über die wir gesprochen haben.
Verfasst: Fr 28. Apr 2017, 21:18
von Jürgen W.
Hallo Turner ,
war der Ursprung des Motors ein Kat-Motor?
Wenn ja, war der auch komplett (mit Steuergerät)?
Bin selbst gerade dabei einen "Ersatzmotor" für meinen T3-Bus mit einer JN 2,5l NW zu richten. Gut Ding braucht eben weil!
Ein 2,5l Steuergerät wäre dafür die absolute `Krönung`.
Ansonsten weiter so! :like: Lese gerne mit! :weizenbier:
Jürgen :music-rockout:
Verfasst: Sa 29. Apr 2017, 05:53
von Fox 4
Hallo Turner,das hört und sieht ja alles sehr gut aus. :handgestures-thumbupright:
Gib gas damit ich mir in Spar das mal anschauen kann.
Freue mich schon darauf . :obscene-drinkingcheers:
Gutes gelingen,Fleischi
Verfasst: Sa 29. Apr 2017, 19:31
von Turner
@Jürgen W. nein,nur die mechanischen Komponeten.Der Vorbesitzer fährt das Steuergerät auf seinem 2,1er.
@ Fleischi,ich arbeite daran.Ist halt leide auch ein Urlaubsproblem,da mein Chef in der Zeit im Urlaub ist und ich als Altmeister :lol: den Betrieb am Laufen halte.Dadurch kann ich wenn überhaupt erst Freitag mittags los,in der Hoffnung noch einen Platz zu finden.Drum hab ich mir in Francorchamps ein Zimmer reserviert.Ich glaub ich werd alt :character-oldtimer: Sprich Passerati mit Hänger dort abstellen und mit dem 02er aufs Gelände.
Heute nochmal das Gehäuse durchgereinigt,hoffentlich hält es Jürgens Begutachtung stand.
Meine Kupplung hab ich am Dienstag auch noch geschrottet,mir ist der Interimsmotor vom Wagenheber draufgefallen- :angry-fire:
Wie verbrenne ich Bares :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow:
Grüße Turner
Verfasst: Di 9. Mai 2017, 20:43
von Jürgen W.
Hallo Turner,
Schade für mich :angry-fire: .
Werden enspannt weiter mit lesen! :weizenbier:
Jürgen :like:
Verfasst: Sa 13. Mai 2017, 17:13
von Turner
Sodele und wieder ein Stückchen geschafft.
Block closed,dank Jürgen
Sreicht zwar nemme im Mai zum Einbau aber jetzt kommts nach 4 Jahren Stillstand nicht mehr auf ein paar Wochen an.
Dann noch die Ölpumpenkanäle auf WBX Maß vergrößert
Nächstes Wochenende ist erstmal der Typ3 mit Sabine und mir hier unterwegs:
http://www.ac-helfenstein.de/sac/
Grüße Turner
