Seite 70 von 80
Verfasst: Mi 12. Mär 2014, 22:31
Schei... Immer erfährt man sowas, wenn schon alles zusammen ist
Aber beim Nächsten teste ich es mal
Verfasst: Mi 12. Mär 2014, 23:58
von kglout
ja ich habe meine Schmiedekolben von Jürgen bearbeiten lassen und bin von den Änderungen begeistert auch ohne Löcher im Kolben
Der zweite Kolbenring ist bei mir ein Total Seal Ring und die Arbeitsweise ist genau wie die Löcher.
Quellen :
http://www.totalseal.com/TechPage.aspx# ... sPistRings
Kersten
Verfasst: Do 13. Mär 2014, 00:40
von Ovaltom
Nabend inne Runde,
Frage mich gerade,ob diese Technik auch in Serienmotoren eingesetzt wird oder auch,ob der ein oder andere Tuner darauf zurück greift?
Gibt´s da Referenzen oder Erfahrungswerte/Vergleiche?
Gruss Thomas
Verfasst: Do 13. Mär 2014, 00:57
B. Scheuert hat geschrieben:Schei... Immer erfährt man sowas, wenn schon alles zusammen ist
Nimm die verdammten Zylinder wieder ruuuunter.Mittwoch ist wieder Stammtisch...dann musst du dir wieder die Predigt anhören von mir:-D
Verfasst: Do 13. Mär 2014, 06:36
Der grosse AMG V8 ist der erste Serienmotor, der DLC beschichtete Kolbenringe hat.
Ich weiss wer die Entwicklung hierzu gemacht hat und welche Beträge in so eine Entwicklung fliessen.
Dazu wird bei jedem Bauteil in der Serienentwicklung auf jeden Cent geschaut.
Es gibt erfolgreiche Massnahmenpakete zu Reibungsreduktion in Hochleistungsmotoren, die fallen fallen nur wegen sehr geringen Mehrkosten unter den Tisch obwohl sie tech. perfekt funktionieren.
Meine Änderungen sind seit vielen Jahren in Rennserien wie DTM / DTC / Formel 3 etc. Standard.
Verfasst: So 6. Apr 2014, 10:00
Verfasst: So 6. Apr 2014, 13:57
Den Ring hat der hohe Ladedruck rausgedrückt
Das kommt da von, wenn ein KDF- Mobil rennen muss wie ein Mc Laren
Das arme Auto
Verfasst: So 6. Apr 2014, 14:31
Poloeins hat geschrieben:
Entweder hat der Kollege es damals nicht mit der nötigen Sorgfalt zusammen gebaut oder der Ring ist rausgegangen....vielleicht hat das Superdiff mit den zwei Ringen doch seine Daseinsberechtigung?!?!?!
Gleichen Defekt hatte ich zweimal beim Karmann GF mit meinem ex-1835ccm (damals nur ca.9oPS), beim zweiten Mal wars beim Durchschalten und vollen Beschleunigen beim Einbiegen auf Hauptsraße vom 1. in den 2 Gang, da habe ich das Knacken gehört, kam noch ca. 25km, aber nicht mehr ganz nach Hause, dann gingen Tellerrad und Triebling durch (Deckel war dann auch gesprungen)... Heimfahrt Huckepack.
Denke, deine Vermutung stimmt mit dem 2. Ring bei Superdiff.+stärkere Deckel. Beim Käfer meines Sohnes fängtst auch schon an, der 2. Gang springt manchmal raus, mal abwarten, etwas vorsichtiger Beschleunigen.....(2 Getriebe habe ich noch, dann muß ich mir was überlegen).
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 12:04
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 12:34
von Nikon-User
Schwebt der Blaue noch auf der Bühne ? Wollte hute mal kurz mit meinem Renner vorbeischauen nach der Arbeit...
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 12:49
von Stevo_L
diese ventilschaftdichtungen bringen doch nur was wenn das ventil ganz offen ist?
oder sitzen die auf den führungen fest, dass das ventil an denen gleitet? ich meine die fahren mit dem ventil hin und her..?
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 13:00
Nikon-User hat geschrieben:Schwebt der Blaue noch auf der Bühne ? Wollte hute mal kurz mit meinem Renner vorbeischauen nach der Arbeit...
Heute wird geschraubt und nicht gelabbert...
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 13:01
Stevo_L hat geschrieben:diese ventilschaftdichtungen bringen doch nur was wenn das ventil ganz offen ist?
Ich vermute eher das die von Saugrohrunterdruck an der Führung "haften"...
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 13:04
von Nikon-User
Poloeins hat geschrieben:Nikon-User hat geschrieben:Schwebt der Blaue noch auf der Bühne ? Wollte hute mal kurz mit meinem Renner vorbeischauen nach der Arbeit...
Wie das letzte Mal
Habe diesmal keine Arbeitskleidung mit... kann also nur zuschauen und dumm rumstehen..eigentlich wie immer
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 13:06
Genau das meinte ich,Timewaster!
Heute muss die Achse zusammen und rein.Punkt.Die Zeit ist knapp...
