Aufbau "Drehmomentmonster"
- orra
- Karmann: Typ14
Re: Aufbau "Drehmomentmonster" wer hat gute Vorschläge ???
W125 ist keine schlechte Wahl. Je nach Kopfbearbeitung und Abstimmung sind da keine 1,25er nötig.
Mit WT und kleinem Fächer sollten es ca. 120-135PS bei ca.5500U/min werden.
Ab ca. 2400 U/min mehr als 150Nm mit max von ca. 180Nm um 4000 herum.
2,0L
40er Vergaser 32er Venturi, org. WT, kleiner Fächer, Köpfe 40/34,(Ventile bearbeitet), Verdichtung 9,6:1 Abweichungen liegen im Deteil. Köpfe, Köpfe, Köpfe....
Ist ein Alltagsmotor mit Druck von unten.
orra
2,0L
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
Jestzt muss ich mal ganz dumm fragen
Was ist "WT" ?
Was ist "WT" ?
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Beim Frühstück ists mit jetzt eingefallen WT ja klar.
Ich hab die komplette Python in 42mm und auch die WT in 42mm
orra hat geschrieben:.... Köpfe, Köpfe, Köpfe....
orra
...liegen hier und werden Gut;-)
Wenn ich das Material bekomme und dann NOCH Zeit habe mache ich die sofort fertig...
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Ich hab mal in meine Glaskugel geschaut und denke das Material erscheint heute
Deine Glaskugel lügt...Das Postmofa ist gerade durch...
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Dann warten wir noch aufs Paketmofa
Wir haben hier keine 600Einwohner...die Postdame fährt echt Mofa...kein Scheiss...ab und zu mit gelben Planenanhänger:-D
Sie kommt nur einmal am Tag aus ihrer warmen Stube...da kommt heute nichts mehr;-)
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
Das ist ja mal geil
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
74er Welle CB, PLeul CB und 5,9kg Schwungscheibe
- crazy-habanero
@ poloeins
gibts auch ein bild vom postmofa?
Gerne reiche ich das nach...
Kaufen kann man das auch:-D
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 501152705/
Und noch was zum Thema...
Achte drauf das das Schwungrad ganz an der Kurbelwelle anliegt..Ich hatte da schon zig mal Probleme.Deswegen kaufe ich nur noch die Chromolydinger die 20USD mehr kosten...bei den 89Dollar dinger muss immer der Radius nachgedreht werden.Ansonsten passt das einfach nicht.
- crazy-habanero
cool, gerade mit dem anhänger.Poloeins hat geschrieben:Gerne reiche ich das nach...
- orra
- Karmann: Typ14
ich meine da ein Schwungrad aus bekannter Produktion zu erkennen.
Könnte ein lowcost Gussrad sein.
Wenn dem so ist, würde ich es nicht unbearbeitet verwenden.
- Reibfläche schleifen, sonst greift die Kupplung nicht ordentlich
- Simmerringsitz schleifen und polieren,sonst ist der schnell undicht
- Anlagefläche messen, planen, ggf nachsetzen, (Axialspiel)
Kann aber auch top sein
orra
orra
ORRATECH-Motorenbau
- Baumschubsa
Ich glaube, ich habe mal ein Schwungrad aus der besagten Produktion erwischt.
Selbst mit den drei dünnsten Scheiben die ich finden konnte, hatte ich kein Axialspiel.
