Seite 1 von 3
Re: 1200 Tiefer keine ahnung !!!
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 16:18
von Sebbel
Hier sind mal bilder hoffe die helfen weiter :-)
Shot at 2010-09-06
Shot at 2010-09-06
Shot at 2010-09-06
Shot at 2010-09-06
Shot at 2010-09-06
Shot at 2010-09-06
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 16:38
STABISCHELLEN WECHSELN!!!!
Hat da einer echt ne Stabisschelle mit Schlauchschellen festgemacht????
Du kannst TAS oder VVA verbauen...Federn gehen nicht...
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 16:42
von Sebbel
Und für welchen Typ muss ich die kaufen ?
Hab gesehen das es auch so nen kit bei csp gibt wo man die vorderachse mit rasterplatten versehen kann un sich so selber ne verstellbare va bauen kann hat damit jemand erfahrungen gemacht ?
thx
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 17:29
von John Bitch
Moin Sebbel,
jetzt kommt es auf deinen Anspruch an.
Wenn Du den Wagen auf öffentlichen Strassen bewegen willst, muss die Tieferlegung eingetragen werden. Dafür gibts nur einen Weg:
Die teurere CSP-Achse mit Gutachten.
Wenn Du den Wagen nicht auf öffentlichen Strassen bewegen willst, kannstes machen wie Du willst. Achsschenkel, Einschweißnüsse, ne VVA jedes x-beliebigen Fabrikats.
Aber:
Du wirst keine dieser Varianten eingetragen bekommen.
Ansonsten wie es der Poloeins Lars schon sagte: Bring unbedingt den Stabilisator in Ordnung, da mit Schlauchschellen arbeiten geht garnicht!
Wenn Du Dich n bißchen ins Thema einlesen willst empfehe ich dir "Bodengruppentherapie" von Helmut Horn. Wenn Du noch mehr fragen hast, frag...
Nachtrag für die Zukunft: Du fährst einen kurzen Vorderwagen (KV) mit einer Kugelgelenkvorderachse
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 17:33
von Sebbel
Eintragen naja das geht schon hab nen paar tüv männer an der hand.also ich hatte gelesen das er richtig tief kommt vva verbauen un tieferlegungachsschenkel.kann ich da die rasteplatten von csp zum selber schweißen nehmen , hab nen kumpel der metallbau meister is der bekommt das hin und dann noch paar tieferlegungsachsschenkel.würde ich schön finder extrem tief.
is das alles so möglich oder brauch ich da noch extra lager oder so?
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 17:44
von John Bitch
Gut.
Das Thema "Eintragen/nicht Eintragen" soll meine Sorge nicht sein...
So einfach wie es scheint ist es nicht.
Du kannst sicher die Verstellnüsse nehmen. Wenn dein Kumpel nen wirklich guter Schweißer ist wird er das hinbekommen ohne das dir das geraffel gleich bei der ersten bodenwelle umme ohren fliegt.
Im Prinzip brauchste dann auch nix anderes mehr. Schweiß die Nüsse so ein das er aufm Boden schleift. Fahrbar is das dann allerdings nicht.
Ne Tieferlegungsachse UND Tieferlegungsachsschenkel funktioniert so nicht. Die Achsschenkel machen deinen Radstand vorne breiter. Deine Reifen passen dann nicht mehr unter die Kotflügel.
Um ne VVA und Achsschenkel zu verbauen brauchst du ne schmalere Vorderachse.
Das geht allerdings schon ziemlich tief rein.
Stell dir das nich zu einfach vor...
Nächste Frage...
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 17:45
von John Bitch
aso, und hinten brauchst du spezielle radlager, die kriegste bei mir...
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 17:48
von Sebbel
nächste frage :-)
wennsch dann von ihm die vorderachse kürzen lassen würde in der breite welche probleme würden dann auftreten und wennsch vorne ne kleiner felge wie hinten fahr ?
was bringtn das auto tiefer nen vva oder die achsschenkel ?
super nett danke
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 18:00
von Schlick Bitch
VVA = 100mm
Achsschenkel = 65mm
Dann brauchst du noch andere Traggelenke mit mehr "Arbeitsplatz". Und bei einer gekürzten Achse muss auch alles andere gekürzt werden (Spurstangen und Federpakete) zusätzlich brauchst du noch nen gekürzten Stabi .
Aber du wirst es nich eingetragen bekommen es sei denn du hast nen Gutachten. Das gibt es bei selbst gebauten Achsen leider nicht.
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 18:12
VVA muss Gelenke mit erweiterten Weg.Nachlaufschalen mit LANGEN Schrauben,Sturzexenter mit weitem Weg,anders geformter Stabi vorn und gekürzte Dämpfer...Das ist das MINIMUM was sein muss damit es auch funktioniert...
Es gibt auch schwarze Schafe die einfach nen GTT einschlagen.Damit ist es eine Tafelachse für den Prüfer.Das Gutachten gibts bei Käferfrisöre.de...Das ist natürlich ILLEGAL... 8-) 8-) 8-)
TAS finde ich einfach nur Müll...aber das ist geschmackssache..TAS UND VVA geht nicht...Mit TAS hast du ein Fahrzeug was 65mm weniger Höhe hat ABER den originalen Federweg.Mit VVA und TAS kannst du definitiv selbst bei höchster Stellung der Achse nicht mit vollem Tank und einer zweiten Person fahren...Nicht wegen der Reifen sondern wegen der Achse.Die steht dann überall an...
So meine Erfahrung...Wenn du wirklich RICHTIG tief willst brauchst du ne verstellbare Bundbolzenachse...Dafür musst du dir aber ein anderes Auto kaufen oder den Rahmenkopf wechseln...
Bei deiner Achse und allem was ich geschrieben habe,wirst du eh immer wieder das leidige Thema mit den Kugelgelenken haben...Ausgeschlagen und/oder Manschetten kaputt...
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 18:15
von Sebbel
also wennsch da richtig verstehe am besten ne verstellbare vorderachse holen rein bauen und gut das andere rumgemähre is sinnlos?
Verfasst: Mo 6. Sep 2010, 19:25
von schickard
Alsoo, ich versuche das mal ein wenig zu sortieren:
zu deinem Vorhaben das Auto tiefer zu bekommen und weiterhin im öffentlichen Strassenverkehr mit gutem Gewissen auch anderen gegenüber zu fahren, bleibt dir nur eine "verstellbare Vorderache, Typ Kugelgelenk" mit Gutachen. Zum Beispiel von CSP (299eur):
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... tnr=10060a
Wie du erkennst, ist der Achskörper nackt und du benötigt die Anbauteile deiner bisherigen Achse. Diese müssen abgebaut, gereinigt und in den meisten Fällen mit neuen Dichtungen versehen werden. Kommen bei CSP 32.00eur hinzu
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... tnr=11357c
Dazu noch neue Stabischellen (19.00eur), deine werden dir zerbröselt entgegen kommen:
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... tnr=10640a
Neue Schraubensicherungen und Kleinzeug (Fett usw) im Wert von 50eur kannst du pauschal raufrechnen.
Soweit - so gut.
Aufwendig wird es, wenn dir die 25 Jahre alten Vorderachsschrauben abreissen, du Löcher im Rahmenkopf (hinter der Vorderachse) entdeckst und deine Stoßdämpfer sich innig mit der Stoßdämpferaufnahme verbunden haben. Neue Stoßdämpfer sind hier dann das günstigste.
Auf die Aussagen deiner "TÜV Freunde" würde ich nicht viel geben - sie setzen Ihren Namen und Ihren nummerierten Stempel sicher nicht für einen tiefen Käfer aufs Spiel.
Christian :ugeek:
Verfasst: Di 21. Sep 2010, 16:31
von schickard
schon was draus geworden?
Christian :ugeek:
Verfasst: Di 21. Sep 2010, 18:12
von Baumschubsa
Als Stabi Schellen würde ich die schraubbaren JKM Teile empfehlen. Gibt es unter anderem bei Tafel, kosten nicht die Welt und die Montage ist damit echt ein Kinderspiel.
Christoph
Verfasst: Di 26. Jul 2011, 16:33
von bugweiser
Stimmt , kann ich auch nur Empfehlen. Bei der original Befestigung bricht man sich ja die Finger.
