Re: wer hat Erfahrung mit hydraulischer Kupplung
Verfasst: Mi 28. Jul 2010, 06:25
von Tamer.E
Arndt, wenn Du willst kannst Du mich auch mal anrufen zu dem Thema :D und wenn Du das Teil aus Ebay kaufst, dann komm es "abholen" :) Können dann in Hannover noch ne Runde drehen :)
Verfasst: Mi 28. Jul 2010, 07:32
von kaeferdesaster
also ich habe mir nun einen geberzylinder vom toyota geholt 20 euro ebay :mrgreen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _500wt_928
das ist also mein geber ! nun suche ich nur eine auto welches entweder wie ELO angesteuert wird oder lieber zieht ! das ziehen ist mir lieber ..... , da ich eventuell dann noch über die unterschiedlich langen kupplungshebel die rückmeldung des pedals verändern kann =!?"=
Verfasst: Do 12. Mai 2011, 17:32
von schickard
Nochmal nachgefragt:
geht das auch mit ungeführten Kupplungen?
Muss was am Napoleonhut verändert werden?
Hat jemand Bilder der Umsetzung im Käfer?
Danke und Grüße,
Christian :ugeek:
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 11:42
von Käferli
ELO hat geschrieben:Es gibt wohl nichts besseres als eine hydraulisch betätigte Kupplung denn sie hat nur Vorteile.
Man sollte sich nur vorher im klaren sein welches System man verwenden will.
Ich verwende ein hydraulisches Zentralausrücklager denn damit entfallen alle Hebel und sonstige Umlenkungen.
So sieht das dann aus
Welche SACHS Nummer hat dieses Aüsrücklager? :?:
Verfasst: Do 26. Mai 2011, 11:51
von maniac
Mehr Infos bitte
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 22:45
von tutti281
Hallo
Hat das jetzt außer ELO schon einer am laufen?
Mich intresssiert vor allem die Konstruktion vorne an der Pedallerie.
ELO hattetest du beim Interceptor nicht die Kupplungswelle verlängert und alles auf der Beifahrerseite montiert?
Mfg
Tutti
Verfasst: Di 26. Mär 2013, 23:09
von ELO
Ja ich habe alles auf der rechten Seite und die Welle geht durch den Tunnel
ELO
Verfasst: Mo 22. Aug 2016, 10:22
von vw_golf_17
Hallo
würde auch gerne bei meinem Typ 1 Getriebe auf Zentralausrücker umbauen!
kann mir jemand verraten welchen ich am besten verbauen kann?
der Ebaylink funtioniert nicht mehr!
danke
Verfasst: Mo 22. Aug 2016, 10:23
von vw_golf_17
Hallo
danke
Verfasst: So 7. Mai 2017, 19:22
von Rassler_BO
Hallo
ich habe jetzt lange gelesen und bin immer noch nicht schlauer.
Hat einer von Euch denn jetzt sowas schon Installiert entweder von CPS oder Eigenteile aus der Bucht - Krabbelkiste.
Es brennt mir schon unter den Nägeln da ich jetzt Motor und Getriebe ausbauen muss und da würde Eure Hilfe bei einer Umstellung auf hydraulische Kupplung sehr sehr helfen.
Ich freue mich sehr auf Eure Tipps und Bilder
Gruß Peter
Verfasst: So 7. Mai 2017, 19:41
von Bugbear
Verfasst: So 7. Mai 2017, 21:11
von Ferraristi
Bugbear hat geschrieben:Schau mal da: http://shop.boxer-klang-welt.de/?produc ... -typ-3-181
Beim TÜV Onkel brauchst du dann aber nicht mehr vorstellig werden...
