Re: Hupe hupt nicht
Verfasst: Sa 8. Okt 2016, 06:33
von rme
Spannungen immer unter Last messen! Im offenen Kreis messt ihr sonst die Spannung an der anderen Seite des Verbrauchers und das ist bei der Hupe dann hält +12 V
Re: Hupe hupt nicht
Verfasst: Sa 10. Mär 2018, 19:55
von bullitommi
Hallo zusammen, ich schreibe es mal hier in diesem Tread.
Habe folgendes Problem. Die Hupe hupt wenn ich den Kontakt vom Schleifring gegen Masse halte. Schraube ich das Lenkrad drauf, schließe das Kabel welches 12Volt führt am Hupenkonpf an und drücke den Hupenknopf auf Lenkrad. Hupt es nicht. Obwohl 12V oben an alle vier Kontakt anliegt. Massekabel ist unten an der Hardyscheibe gebrückt. Habe heute extra noch mal alle Kontakt sauber gemacht. Keine Besserung. Warum hupt die blöde Hupe nicht? Spannung ist da, Masse auch. Es kann nur oben am Lenkrad liegen oder??? Wer kann mir helfen.
Re: Hupe hupt nicht
Verfasst: Sa 10. Mär 2018, 19:58
Der Schleifring schaltet nur Masse zur Hupe durch. 12V liegen nur an der Hupe an.
Re: Hupe hupt nicht
Verfasst: So 11. Mär 2018, 14:42
von bullitommi
Also ich habe noch mal gemessen. 12v gehen von F11 zur Hupe. Geht dann zum Schleifring, da kann ich wieder die 12V messen.
Re: Hupe hupt nicht
Verfasst: So 11. Mär 2018, 16:39
es kommt halt immer darauf an gegen was du misst, das ist nicht immer eindeutig.
+ an der Hupe passt, der Draht von der Hupe kommend an der Lenksäule schaltet gegen die Masse von der Lenksäule. Wenn du also den Draht an der Lenksäule gegen eine leitende Verbindung an die Karosserie hälst muss es hupen!
wenn nicht liegt der Fehler auf dem Weg zur Hupe
wenn es hupt liegt der Fehler im Bereich des Lenkrad
Re: Hupe hupt nicht
Verfasst: So 11. Mär 2018, 21:54
von bullitommi
Dann muss es ganz eindeutig irgendwo im Lenkrad liegen.
Mittwoch geht es weiter mit der Fehlersuche.
Danke
Re: Hupe hupt nicht
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 16:18
von bullitommi
Ich denke das ich es ziemlich eingeschränkt habe. Die Lenksäule hat keine Masse. Warum auch immer.
Ja, Kabel ist an der Hardyscheibe gebrückt.
Re: Hupe hupt nicht
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 17:55
von bullitommi
So hier die Auflösung:
Kabel war an der Hardyscheibe gebrückt ja, Aber an einer falschen Schraube fest gemacht :)
Jetzt Hupt es wie es soll ....
Re: Hupe hupt nicht
Verfasst: Mi 14. Mär 2018, 18:43
:up:
