"Früher" hab ich ein Rundholz genommen, das in die Öffnung gesteckt, das Rohr ein wenig angewärmt... und gezogen... Handschuhe taugen gut dafür...
Qualität von Stößelschutzrohren
- lightning grey
Re: Qualität von Stößelschutzrohren
Also bei meinem letzten 1600er hab ich mit Erstaunen durch Nachmessen festgestellt dass die gelieferten Stößelschutzrohre schon in der passenden Länge kamen... hatte ich so vorher auch noch nicht...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Genau...sind die eigentlich zu kurz..und wenn ja...wieviel?
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Ja, die sind zu kurz, das hatte ich auch bereits geschrieben. Selbst wenn sie nicht "zu kurz" zum Einbauen wären, sie ließen sich nicht mehr weiter zusammendrücken (sind auf Minimalmaß gestaucht). Genaue mm Angaben habe ich gerade nicht parat, es wären aber auch 8 verschiedene Werte da die Rohre alle unterschiedlich lang sind (ca. 5 - 10 mm Unterschied). Ein grobes Anhalten an letztens ausgebaute alte Rohre zeigt aber, dass die neuen ca. 10mm kürzer sind. Sie müssten als zu Einbau auf jeden Fall gestreckt werden, ob nun 10, 15 oder 20 mm ist aber eigentlich auch egal wenn selbst 10 mm schon fast unmöglich sind. Bei einem Rohr habe wie gesagt ein Stück mit den Daumen nach oben drücken können, allerdings jetzt auch eine Blase am Daumen.
Schöne Idee mit dem Rundholz, nur wie soll das Zugkräfte aufnehmen die nicht mal ein griffige Zange hält?
- lightning grey
Ich mach Dir nachher n paar Bilder
Wenn die 10mm kürzer sind,dann sind das 1200er Rohre....
- rme
Glaube ich eigentlich nicht, halte sie aber heut Abend mal dagegen.Poloeins hat geschrieben:Wenn die 10mm kürzer sind,dann sind das 1200er Rohre....
1200er sind 180mm + 1600er sind 190mm+...
Soweit ich das im Kopf habe weil der Ralph ja nicht in den Repleitfaden schauen will:-D
- rme
Dann lass dir gesagt sein, dein Kopf ist noch ganz in Ordnung.
Ich war übrigens nicht zu faul sondern höchstens zu eilig und hatte gerade nix griffbereit. Deshalb habe ich mich von den Ausgebauten leiten lassen. Die sind alle ca. 195mm, also eigentlich zu lang. Die neuen sind, jetzt habe ich gemessen, zwischen 183 und 188 mm. Sie müssen also zwischen 7 und 2 mm gestreckt werden, das ist schon mal deutlich weniger als die von mir anhand der alten vermuteten 10 bis 15 mm. Das klingt schon mal etwas besser und sollte so mit drei bis vier Blasen am Daumen auch zu schaffen sein. Allerdings hoffe ich immer noch auf die ultivative Rohr und Daumen schonende Methode.
- Sven [DKB]
Ralph, kann es vielleicht sein, dass Du Rohre aus VA-Stahl hast? Die sind härter.
Sven
Sven
Mex-Bugs and Rock 'n' Roll!
Bei dem Mass würde ich auf 1200er tippen...
Aber das sie so unterschiedlich lang sind,ist schon "überraschend"...
- rme
Die sind schon 13-1600er, für 1200 wären sie eindeutig zu lang. Habe gestern diverse Vergleiche durchgeführt. Dabei sind mir übrigens so viele Sätze 13-1600er Stößelrohre in die Hände gefallen, dass sich die Frage stellt warum ich eigentlich noch welche gekauft habe.
Selbst die vermeintlichen 1200er entpuppten sich als 13-16000. Ist schon interessant was eine Suche im Teileschrank so alles ans Tageslicht bringt. Das nächste Projekt müsste demnach 12 Zylinder Boxer mit 5 Hinterachsen werden.
- lightning grey
rme hat geschrieben: Das nächste Projekt müsste demnach 12 Zylinder Boxer mit 5 Hinterachsen werden.
Mach ma n neuen Beitrag auf
