Verstellbare Vorderachse
typ1bj67
Re: Verstellbare Vorderachse
Beitrag von typ1bj67 »
Schau mal hier....da findest du bestimmt was:
Philipp0802
Beitrag von Philipp0802 »
da steht aber nix von gekürzt....oder heist das automatisch das sie gekürzt sin "Koni Stoßdämpfer vorn rot
für verstellbare Vorderachse"
bugpilot
Käfer: 84er Mex
Fahrzeug: 70er 181
Beitrag von bugpilot »
Moin Philipp,
"...für verstellbare Vorderachse" bedeutet in diesem Falle, dass sie gekürzt sind.
Aber klär erstmal genau ab, welche Vorderachse du in deinem Käfer genau drin hast.
Gruß Tobi
Philipp0802
Ok danke Tobi mache ich
Hunter S. Thompson
Beitrag von Hunter S. Thompson »
Ovali-Tom hat geschrieben:
Guenzmann hat geschrieben:
Hunter S. Thompson hat geschrieben:Gekürzte rote Konis - bin sehr zufrieden damit :up:
Haste mal ne Teilenummer? Was hältst du von den Dämpfern, die aus dem C-Kadett passen?
Merci.
kurze Koni rot sind schon seit Jahren bewährt.
C-Kadett-Dämpfer würde ich lassen, denn der C-Kadett hat ganz andere Achslasten, die nicht auf den Käfer-Vorderwagen passen. Sprich (mal wieder): Der Käfer wird vorne nur hart, hat keinen Komfort und neigt zu Springen.
Tom
Das sehe ich auch so - aber die Teilenummer von meinen Dämpfern wird dir wahrscheinlich nichts nutzen weil sie schon älter sind.Die Nummern die ich finden konnte lauten: 9412 bzw. 802275.
CSP bietet z.B auch rote Koni´s für normale und verstellbare Achsen an....
Guenzmann
Beitrag von Guenzmann »
Hunter S. Thompson hat geschrieben: Grüße Günzmann
Beitrag Verfasst: Di 27. Mär 2012, 12:38
Ja die KONI 80-2275 sind die passenden für die VVA, aber - Scheiße die kosten ja 110 Flocken plus Porto... aber scheiss drauf, die Kiste muss fahren!!!! Oder hat jmd gebrauchte auf Lager?? Mein Problem mit dem festen Traghebel hab ich jetzt auch in Griff bekommen, hab die ersten 4 cm der Achse abschleifen lassen, jetzt passen sie subba in die Buchsen der VVA. Job done!
Hunter S. Thompson
:handgestures-fingerscrossed: Alles was Spaß macht kostet :handgestures-fingerscrossed:
Hau rein!! :up:
