Seite 1 von 6
Re: Lambda Anzeige Welche Nehmen
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 22:25
von Boncho
Die haben alle eine Breitbandsonde. Mit einer Sprungsone machen so Anzeigen auch wenig Sinn. Ich habe ebenfalls das Innovate LC-1. Das nutzt die Bosch LSU 4.2 Sonde. Die Sonde ist relativ gängig bei den Systemen.
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 22:57
von drehzahltier
DANKE !
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 08:06
Hat die AEM Auch nen Analogausgang für Steuergerät?
Ich fahre gleich zu der LM-1.de-Tante und hole mir das MTX für den Challenger...
Nen bissl betteln und MWST runter wegen Export, bin ich dabei auch bei 155Eu...
Muss nur schauen wie die 0-5Volt aussehen.Beo der PLX Devise ist die Linie nämlich nicht linear und damit nicht für alle Steuergeräte verwendbar..
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 13:04
von Darkmo
Hallo Zusammen
Die Entscheidung ,was jemand möchte muss jeder selbst für sich treffen .
Vor allem was Kabellängen Instrument ja /nein und Funktionssicherheit betrifft.
Jemand der ( Extrem) Motoren abstimmt und auch in Höher Temperaturbereich kommt.
sollte die Finger von der LC 1 lassen, da sie gerne bei solchen Fälle aussteigt und /oder sogar Lambda Sonden killt.
Ein Golf oder Opel- Fahrer würde das wahrscheinlich eh nicht mitbekommen
Unser Turbo -Fraktion kann das bestimmt bestätigen .
Ein Käfer hat (meist) den Motor hinten , dort sollte auch das Motorsteuergerät sein .
Also müssen die Kabellängen passen !
Es macht also keinen Sinn den Kontoller im Display zu haben.
Sinnvoll ist ein Kontroller hinten und Leitungen zum Display nach Vorne.
Ich selbst benötige keine Bunte Anzeige ,da ich die Daten der MSS RX auf dem Laptop sehe.
Daher verwende ich den AEM Inlinekontroller (LSU 4,2) wenn keine Anzeige benötigt wird.
Oder mit schöner Anzeige, die von Prosport ( mit LSU 4,9) 208,-
Beiden sind natürlich bei mir erhältlich
In Kürze auch eine Selbstbau Platine für 49,- für die Bastler unter euch.oder als Fertigplatine für 69,-
Es gibt bestimmt auch Andere Systeme , die funktionieren.
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 13:47
Darkmo hat geschrieben:
Hallo Markus,
ich verstehe den zusammenhang nicht ganz.
Wenn ich den LC-1-Controller in dne Innenraum verbaue ist es doch thermisch egal.Oder?
Das was direkt in Kontakt kommt mit "extrem"-Motor oder Turbomotor ist doch die Lambdasonde,oder?
Bitte schnell antworten.Bin schon so gut wie aufm Sprung zur LM-1.de-Tante:-D
MfG Lars
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 13:52
von Boncho
Beim LC-1 kommt die Sone halt direkt an den Controller. Das Kabel der Sonde ist geschätzt 50cm lang. Dementsprechend muss man den Controller irgendwo recht nah platzieren. Verlängern darf man das Sondenkabel soweit ich weiß nicht.
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 13:54
Danke Tobi.Super Antwort.Das wäre natürlich BULLSHIT...
Das werde ich die Dame gleich mal fragen...Ich habe mich nämlich doch gegen das MTX endschieden nachdem ich das tolle Analoge Anzeigegerät gesehen habe..
MfG Lars
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 13:56
P.S.:Gerade auf der Homepage gefunden:
!!! Achtung !!! Die Kabellänge der Lambdasonde darf nicht verändert werden. LC-1 mit langem Sensorkabel sind von Innovate nicht freigegeben, da die Messwerte nicht zuverlässig sind.!!!!
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 14:03
von ELO
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 14:07
Mal nben bissl Offtopic...egal welche Bilder du hochlädst,sie zeigen immer perfekte Arbeit...muss ich mal loswerden...
P.S.:Da sieht man ja die Hutzen an den Bodenhälften die ich als entwurf mal im BT gesehen hatte...
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 14:55
von maniac
Boncho hat geschrieben:Beim LC-1 kommt die Sone halt direkt an den Controller. Das Kabel der Sonde ist geschätzt 50cm lang. Dementsprechend muss man den Controller irgendwo recht nah platzieren. Verlängern darf man das Sondenkabel soweit ich weiß nicht.
So siehts aus.....
Das Kabel von der Sonde ist nur 50cm lang.
Der Controller ist aber wasserdicht und passt ganz gut auf das Dreiecksblech im Motorraum
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 15:11
Das ist mir nicht geheuer...
Wahrscheinlich nehme ich nun das MTX und schliessen an einen analogen Ausgang die Analoge Anzeige an und lackiere das Display des MTX Matt Schwarz:-D
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 15:50
von Darkmo
Poloeins hat geschrieben:Darkmo hat geschrieben:
Hallo Markus,
MfG Lars
Die Ansteuerung (Regelung) der Sondenheizung ist suboptimal !
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 15:56
von Darkmo
fein
aber bei den was ich meinte, geht nicht um ein Hitze Problem in der Elektronik.
Iss mir aber auch nun egal. Ich habe selbst genug zu tun und auch Erfahrungen teuer bezahlen müssen.
Ich halte mich nun wieder raus.
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 16:03
von Darkmo
Darkmo hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben:Darkmo hat geschrieben:
Hallo Markus,
MfG Lars
Sprich einfach mit der Netten Dame . weise sie auf die Problematik hin .
Dann gibt es 2 Möglichkeiten . Sie kennt das Problem ,will es aber lieber Totschweigen da es nur 5 -7% der Anwender betrifft.
Oder Sie beruhigt Dich und wird Dir ,falls nötig ,auch den 3. Kontroller bei einem Defekt umtauschen .
Grundsätzlich bist Du dort gut aufgehoben ,Nett zuverlässig usw.
Armin (turboboxer) könnte bestimmt was zu dem Thema sagen.
