Seite 1 von 3
Re: 1600er mit TDE Anlage im alten Stil
Verfasst: Di 6. Jul 2010, 19:29
von Baumschubsa
Wenn er laufen soll wie ein kräftiger 40PS Motor, dann müsstest du einen 1,8l Einkanaleinfachvergasermotor mit AO Getriebe fahren.
So ein Zweivergasermotor ist schon anders. Laufen wunderbar die Motoren. So was hätte VW damals hier auch anbieten sollen.
Für den wirklich "alten Stil" solltest du aber eine Schleicher Nockenwelle einbauen. ;)
Verfasst: Di 6. Jul 2010, 22:26
von ovalifahrer56
Sehr geil Christian, da bin ich mal gespannt ;)
Verfasst: Di 6. Jul 2010, 22:39
von schickard
Kennst ja .. Jungfrau .. Kinde :)
Kupplungsproblem hat sich schon entschärft, Eckstein bietet ne verstärkte (9 statt 6 Federn) 180mm Kupplung an.
Morgen werd ich den Block mal komplett zerlegen und ne genaue Bestandsaufnahme machen.. Bilder folgen
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 17:05
von schickard
Heute mal zerlegt zur Bestandsaufnahme, in Summe alles sehr erfreulich
Bei einem Stehbolzen kam das grosse Gewinde mit raus:
Die Kurbelwelle, eine Engle W110
Alle Lager neu
Durchaus sauber, jedoch viel Standdreck und Staub
So heisst es eigentlich nur: alles schön sauber machen und wieder zusammen setzen :)
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 17:15
von -SR-
sehr schön anzusehen!
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 17:35
von Boncho
Interessant... Ölrücklaufnuten voll Dichtmasse. :shock: Bundlager Ölkanal voll Dichtmasse. :shock: 4. Hauptlager voll Dichtmasse. :shock:
Also Hauptlager gehören definitiv nicht mit Dichtmasse eingesetzt.
Bitte alles penibelst reinigen, auch die Ölkanäle. Wer weiß, wo da noch zu viel Dichtmasse ist. ;)
Gruß, Tobi
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 17:51
von schickard
Boncho hat geschrieben:Interessant... Ölrücklaufnuten voll Dichtmasse. :shock: Bundlager Ölkanal voll Dichtmasse. :shock: 4. Hauptlager voll Dichtmasse. :shock:
Gruß, Tobi
Du meinst dies hier?
und
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 18:27
Hast du dir mal das Gehäuse angeguckt!?!?!?!?
Das sieht wirklich von hier schon so aus als wenn das DRINGEND gespindelt werden müste...Siehe Lagergasse DREI!!!
Wenn nicht...VIEL GLÜCK:-D
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 18:33
schickard hat geschrieben:Kennst ja .. Jungfrau .. Kinde :)
Die Scheibe habe ich im 12000er CHallenger.,..die kann nichts!
Nimm lieber ne Tellerfederplatte in 180mm...die kann deutlich mehr....
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 18:36
von schickard
Lars .. mach mal nen Pfeil auf dem Foto, ich bin noch nicht so fit und versteh gerad nicht, was du meinst.
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 18:53
Von dem Ring in dem oberen Bild drei Lagerstellen nach links...Wenn du das neue Lager da rein steckst OHNE Welle...sollte es RICHTIG stramm sitzen...
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 19:07
von kaeferdesaster
das eieht echt BÖSE AUS .................
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 19:08
von Boncho
Naja... viele Gehäuse sehen so aus. Sollte man mal nachmessen.
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 19:16
von kaeferdesaster
na wenn das ex lager sich in der gasse gedreht hat, dann muss das gespindeltz werden ......................
p.s. deutschland 3:1
Verfasst: Do 8. Jul 2010, 00:47
von schickard
ich hab die Lagerstelle mal mit Liebe und viel Öl sauber gemacht, ist Riefen- und Kratzerfrei:
.. und es hat sich jemand viel Mühe gegeben, die Ölkanäle zu verschliessen
Nun mal die Liste der Fehlteile anfangen ^^
Christian :ugeek:
