Seite 1 von 3
Re: Es werden noch 5Starter in der 1200er Challenge gesucht
Verfasst: Di 29. Jun 2010, 21:56
schickard hat geschrieben:wie weit ist es denn von den Deichboxern zum Prüfstand?
Kann ausserhalb der Wertung auch nen anderer Motor geprueft werden?
Du kannst auch mit deinem 30Psler antreten
Verfasst: Di 29. Jun 2010, 23:02
von WEBMASTER
[info] Thema in eigenen Bereich verschoben
Verfasst: Mi 30. Jun 2010, 07:21
von unicorn
Zu ist die FH dann, das ist richtig. Ich überlege aber trotzdem noch.
Erstmal morgen "Eidgenosse" werden und den neuen Lebensabschnitt beginnen.
Nein, ich gehe nicht in die Schweiz, ich werde mal wieder verEIDigt....
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 14:59
von Merik
Den guten alten Challenger hat es gestern auf der Bahn dahingerafft
Motor läuft noch, aber die Kolbenringe von einigen Zylindern wird es zerrissen haben, denn der pumpt fleißig Öl aus der Entlüftung.
Wird nun gleich ausgebaut und zum Wochenende hin zerlegt.
Ich denke, dass der Motor einfach zu heiß wurde. Nicht von der Öltemperatur, aber von der Kopft- und Zylindertemp her.
Meine Vermutung zielt auf den bösen Power Pulley, der bei 3500 Umdrehungen einfach nicht genug Kühlluft fördern ließ, bei den Temperaturen.
Neue Kolbenringe sind direkt an der Autobahnausfahrt - beim warten auf die gelben Menschen - geordert worden.
Grüße Merik
Verfasst: Mi 7. Jul 2010, 18:15
Die Powerpulley ist eher gut für hohe Drehzahlen weil dadurch der Luftstau im Gebläse auf höherer Drehzahlen verlegt wird!!!!
B ILDER!!!!!!!!!
Verfasst: Do 8. Jul 2010, 14:33
von Merik
Hab den Übeltäter gefunden
Ich denke es war ein Zusammenspiel von Falschluft und der fehlenden Kühlleistung... alle Zylinder haben leichte Klemmspuren, aber der 2. Kolben hat den Vogel abgeschossen.... Bilder reiche ich nach, kann die grad nicht aufn PC ziehen.
Nächste Woche wird nen Motor geschlachtet und dann die Kolben und Zylinder verbaut, natürlich gehont mit neuen Ringen.
Verfasst: Do 8. Jul 2010, 15:14
Das lob ich mir...
Das Monster mitg der Falschluft hat selbst Jens 1200er auf dem Gewissen;-)
Verfasst: Do 8. Jul 2010, 16:17
von Merik
Ja, das war fatal... nie wieder die Alu-Dichtungen.... den Dingern vertrau ich nicht mehr.... aber so wie die Brennräume aussehen ist das Gemisch einfach perfekt, jedenfalls auf der Seite ohne Falschluft.... Köpfe haben auch keinerlei Beschädigungen.
Bei der Gelegenheit geh ich mit der Verdichtung noch nen Tick rauf und die Kipper werden verbaut....
Verfasst: Do 8. Jul 2010, 16:53
Kipper was?
Verfasst: Fr 9. Jul 2010, 14:42
von Merik
Ich schreib das hier einfach mal weiter, solange es keinen stört...
Ich meinte meine neuen Kipphebelwellen mit der anderen Übersetzung.
Wie viel seitliches Spiel müssen die haben??
Hier nun die Bilder des Grauens
Nach meiner letzten Prüfung am Dienstag wird der Schlachtmotor geschlachtet... Dann werd ich hier auch ein passendes Thema aufmachen.
Verfasst: Fr 9. Jul 2010, 16:37
Netter Kolben...
Andere Übersetzung???
Ich habe gedacht mehr Hub ist schlechter...sagen zumindest alle....
Poste hier ruhig weiter...
MfG Lars
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 12:34
von sunnybug84
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 15:40
von Merik
Ich werd das mit dem Hub einfach mal ausprobieren.... Kann man ja schnell wieder umbauen..
Verfasst: Sa 10. Jul 2010, 15:46
von Baumschubsa
Nehmen wir mal an es war Falschluft.
Dann müssten ja auch die angezeigten Lambdawerte falsch gewesen sein. Oder misst du so, dass man das Gemisch einem Vergaser zuordnen kann?
Verfasst: So 11. Jul 2010, 16:36
von kaeferdesaster
also das sieht schon sehr böse aus ............ das das alles falschluft ist
fast nicht zu glauben
