Seite 1 von 2
Re: Ölkühler über Hinterachse
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 21:29
von Jägermeister-Käfer
Tweek hat geschrieben:Funktioniert super unter dem Drehstabrohr. Hab mittels "Adapterplatte" an dieser Stelle den Serienölkühler befestigt.
Mfg
Wo gibt es diese Adapterplatte?
Eigenbau??
MFG
Sebastian
Verfasst: Mo 9. Jan 2012, 21:57
von derjens
Entweder das, oder bei Hoffmann Speedster und dann anpassen. Schau mal ob du das so findest. Link müsste ich sonst nochmal raussuchen.
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 14:10
Hab gerade bei Hoffmann geguckt.
Ist das der Ölkühleranschluß den ich brauche (rechts unten)?
http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... /3a/page/4
MFG
Sebastian
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 14:27
von derjens
Richtig. Und dann müsste dieser an der Seite zum Ölkühler noch etwas abgefräst werden um die Dichtigkeit zu gewährleisten. (Normalerweise würde die Seite ja auf dem Motorblock montiert und die Ölbohrungen haben daher eine Stufe/Senkung für die Gummidichtung.)
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 21:46
von Tweek
Jägermeister-Käfer hat geschrieben:Tweek hat geschrieben:Funktioniert super unter dem Drehstabrohr. Hab mittels "Adapterplatte" an dieser Stelle den Serienölkühler befestigt.
Mfg
Eigenbau??
MFG
Sebastian
Ja die Adapterplatte ist Eigenbau.
@derjens
Ich habe den Serienkühler im Gebläse belassen und diesen zusätzlich montiert.
Mfg
Verfasst: Di 10. Jan 2012, 23:39
Wir fahren alle den Cagero Kühler...egal ob Typ 1 oder 4...ob 1,2l oder 2,4l...der reicht einfach immer...
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 12:29
von jester
der carego kühler war mir einfach zu teuer... hab mir selber einen aus edelstahl gekantet - funktioniert sehr gut und ist von außen kaum/garnicht zu sehen.
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 12:35
Auch schön...aber ich glaube das das Blech von Cagerokühler besser funktioniert weil dort die ganze Oberfläche durchflutet wird..
Und jetzt mal ehrlich???
Der Kühler ist doch nicht teuer...Schau mal was das TDE Teil kostet oder die HD Ausführung eines Alukühlers für die Vorderachse.Die kosten beide deutlich mehr bis fast das doppelte...
MfG Lars
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 12:47
von jester
klar, im vergleich mag der schon wieder günstiger sein - aber ich habe 40 euro für den (neuen) ölkühler bezahlt und einen 10er für die verschraubungen und schläuche, material hatte ich alles noch - für mich war es so günstiger und es hat noch spass gemacht das zu bauen
die luft wird auch über die ganze fläche geleitet... sieht man auf dem bild nicht so gut, also der kühler funktioniert auch erstaunlich gut muss ich sagen. mache vielleicht unten mal noch eine größere zusatz gfk hutze hin... das noch mehr luft durchpustet. aber erstmal geht es auch so
Verfasst: Fr 13. Jan 2012, 14:47
von Ralf/Pigalle
@ jester
Ja , sieht richtig gut aus Dein Ölkühler !!!
Und das zeichnet doch unser Hobby aus , selber machen und nicht alles kaufen .
Gruß,Ralf
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 00:15
von Cabohne
Ich möchte hier mal die Ölkühler vom geschätzen Herrn Kipphebelpolierer in den Raum werfen! Die gibt´s in allen Größen. Kurz für die Hinterachse oder lang für unter die Stoßstange. Wobei ich fast zur sichtbaren Lösung tendieren würde, weil die Dinger so geil aussehen, dass sie zum verstecken zu schade sind. ...habe nur leider kein Bild davon.
Verfasst: Sa 14. Jan 2012, 10:34
von Baumschubsa
Verfasst: Mi 8. Feb 2012, 02:09
von john356
Ich habe zwei kleine nach vorne verlegt.
http://www.youtube.com/watch?v=XH0TP8QD5pY
Schöne grüsse aus Lyon,
john
