Ölkühler über Hinterachse
Jägermeister-Käfer
Re: Ölkühler über Hinterachse
Beitrag von Jägermeister-Käfer »
Tweek hat geschrieben:Funktioniert super unter dem Drehstabrohr. Hab mittels "Adapterplatte" an dieser Stelle den Serienölkühler befestigt.
Mfg
Wo gibt es diese Adapterplatte?
Eigenbau??
MFG
Sebastian
Sebastian
derjens
Beitrag von derjens »
Entweder das, oder bei Hoffmann Speedster und dann anpassen. Schau mal ob du das so findest. Link müsste ich sonst nochmal raussuchen.
Jägermeister-Käfer
Hab gerade bei Hoffmann geguckt.
Ist das der Ölkühleranschluß den ich brauche (rechts unten)?
http://shop.hoffmann-speedster.com/cata ... /3a/page/4
MFG
Sebastian
Sebastian
derjens
Richtig. Und dann müsste dieser an der Seite zum Ölkühler noch etwas abgefräst werden um die Dichtigkeit zu gewährleisten. (Normalerweise würde die Seite ja auf dem Motorblock montiert und die Ölbohrungen haben daher eine Stufe/Senkung für die Gummidichtung.)
Tweek
Beitrag von Tweek »
Jägermeister-Käfer hat geschrieben:
Mfg
Eigenbau??
MFG
Sebastian
Ja die Adapterplatte ist Eigenbau.
@derjens
Ich habe den Serienkühler im Gebläse belassen und diesen zusätzlich montiert.
Mfg
Wir fahren alle den Cagero Kühler...egal ob Typ 1 oder 4...ob 1,2l oder 2,4l...der reicht einfach immer...
jester
Beitrag von jester »
der carego kühler war mir einfach zu teuer... hab mir selber einen aus edelstahl gekantet - funktioniert sehr gut und ist von außen kaum/garnicht zu sehen.
Auch schön...aber ich glaube das das Blech von Cagerokühler besser funktioniert weil dort die ganze Oberfläche durchflutet wird..
Und jetzt mal ehrlich???
Der Kühler ist doch nicht teuer...Schau mal was das TDE Teil kostet oder die HD Ausführung eines Alukühlers für die Vorderachse.Die kosten beide deutlich mehr bis fast das doppelte...
MfG Lars
jester
klar, im vergleich mag der schon wieder günstiger sein - aber ich habe 40 euro für den (neuen) ölkühler bezahlt und einen 10er für die verschraubungen und schläuche, material hatte ich alles noch - für mich war es so günstiger und es hat noch spass gemacht das zu bauen ;)
die luft wird auch über die ganze fläche geleitet... sieht man auf dem bild nicht so gut, also der kühler funktioniert auch erstaunlich gut muss ich sagen. mache vielleicht unten mal noch eine größere zusatz gfk hutze hin... das noch mehr luft durchpustet. aber erstmal geht es auch so ;)
Ralf/Pigalle
Beitrag von Ralf/Pigalle »
@ jester
Ja , sieht richtig gut aus Dein Ölkühler !!!
Und das zeichnet doch unser Hobby aus , selber machen und nicht alles kaufen .
Gruß,Ralf
Cabohne
Beitrag von Cabohne »
Ich möchte hier mal die Ölkühler vom geschätzen Herrn Kipphebelpolierer in den Raum werfen! Die gibt´s in allen Größen. Kurz für die Hinterachse oder lang für unter die Stoßstange. Wobei ich fast zur sichtbaren Lösung tendieren würde, weil die Dinger so geil aussehen, dass sie zum verstecken zu schade sind. ...habe nur leider kein Bild davon. :-(
www.bugs-and-scooters.de
john356
Beitrag von john356 »
Ich habe zwei kleine nach vorne verlegt.
http://www.youtube.com/watch?v=XH0TP8QD5pY
Schöne grüsse aus Lyon,
john
