MSS TCI Programmierbare Zündanlge
Darkmo
Re: MSS TCI Programmierbare Zündanlge
Beitrag von Darkmo »
Ariyan hat geschrieben:Ich verstehe nicht, warum das alles immer so kompliziert sein muß?
Egal welche EFI von welchem Hersteller, ob mit oder ohne Zündung oder eben auch nur Zündung... Man mutet dem potenziellen Kunden einfach viel zuviel zu. Wenn man kauft, wäre man länger damit beschäftigt die Bedienungsanleitung zu Lesen und das Gelesene umzusetzen, als damit, irgendwie das viele Geld für die Anlage zu verdienen. Aber selbst dann wäre mir nicht geholfen, weil mir grundsätzlich auch die dazu nötige Intelligenz fehlt!
Ich hätte wirklich gerne eine EFI, mindestens aber ein Triggersystem. Aber ich werde bis zur Rente bei Vergaser und Verteiler bleiben (müssen), weil die zur Zeit verfügbaren Systeme so Benutzerunfreundlich sind. Ohne Informatikstudium und ohne Englisch als Muttersprache braucht man sowas meiner Meinung nach gar nicht erst anfangen.
Warum kann es kein Triggersystem geben, dass ich ähnlich schnell und einfach einbauen und betreiben kann wie einen 009er?
Und warum gibt es kein Einspritzsystem, dass man so simpel wie einen Satz Weber montieren und benutzen kann?
just my 2 cents...
Weil jeder meint er, müsse seinen Motor anders aufbauen.
Wenn jeder einen 1600er fahren würde könnte man auch eine PNP . Lösung anbieten .
Aber wozu dann eine Programierbare Anlage ??????
Für Dich ist es Besser etwas von meine Mitbewerbern zu verwenden wie ingniator ,123 oder wie das ganze Zeug so genannt wird..
Aber eine Motor abstimmen kannst Du damit nieeeeeeeeeee. Nur einfach laufen lassen.
Und wenn Du an deinem 009 rum drehst geht der Motor auch hoch ,wenn du die Technik nicht verstehst .
Darkmo
maniac hat geschrieben:Naja, um Weber "vernünftig" ans laufen zu bekommen, muss man auch einige Kenntnisse haben....
Und Anleitungen gibt es min. 2 in Deutsch...die von Darkmo, welche in Kürze erhältlich sein wird und von no-limits motorsport....aber selbst dann kratzt man nur an der Oberfläche.
Sind halt einige Parameter mehr ;-) Aber alles halb so wild...im Idealfall kennt man natürlich wen, der sich damit auskennt.
Oder greift halt tiefer in die Tasche, erledigt den mechanischen und elektrischen Teil des Einbaus und stellt das Ding auf den Prüfstand.
*selbst mit Megasquirt unterwegs und das rennt wie Hölle :D :D :D *
für Motormanagement gibts ein eigenen Thread.
Hier geht es nur um die Zündanlagen .
So werden nun schon wider alle verwirrt.
Darkmo
Ariyan hat geschrieben:Was ich sagen wollte: Der Motor liefert alle Daten, die ein System braucht. Warum kann das Ding dann den Rest nicht selbst erledigen? Es kann doch nicht so schwer sein, das richtige Gemisch auszurechnen und ggf. dazuzulernen. Die Computer sind heute so schlau, das sollte doch machbar sein.
Ich finde, so eine EFI kann und muß Plug&Play sein. Dann hätte sie bald jeder. Bei Vergasern geht das doch auch. Wenn ich z.B. beim Richert eine Bedüsung für meinen Motor bestelle, dann passt die! Solche "Sachen" müssen einfach sein, damit die breite Masse das auch annimmt. Und nur die bringt auch den erhofften Umsatz.
Aber jetzt BTT. Ich wollte nur mal Dampf ablassen und einen Denkanstoß geben. :teasing-blah:
Ariyan Du trägst zu vollständigen Verwirrung mit bei.( und Die MSS-RX kann selbst lernen ,das gehört aber nicht hier hin)
Das Einzige was Du richtig erkannt hast ist , dass man wirklich kein Geld damit verdienen kann.
Da da die Beratung zu intensiv ist .
Ich habe das ganze bei Günther Mietkes Auto schon hinter mir.
Ich Denke er wird meine Unterstützung sehr schätzen.
für vielleicht 500,-Umsatz hat er eine Support von min 200,- bekommen .
wenn man eine Strich zieht habe ich etwa 150,-daraufgelegt.
Am Telefon haben wir fast jedes Kabel einzeln durch diskutiert.
Er hat u.A. einen Schaltautomaten,Schaltblitz, DK Poti und sonstige Spielereien verbaut.
Die Endgültige Abstimmung hat er Auf einem Leistungsprüfstand gemacht .
Und ist mehr wie zufrieden . Vielleicht schreibt er auch mal was dazu.
Mittlerweile zähle ich Ihn zu meinen Freunden und wir hatte immer einen netten informativen Kontakt.
Darkmo
maniac hat geschrieben:Ist doch Themen relevant ;-)
Da die EFI Systeme, egal om KMS, Megasquirt oder sonstwas ja für die verschiedenen Motoren und Sensoren entwickelt worden sind, wird es nie was plug´n´play geben.
Markus wird Dir aber ein Paket zusammen stellen können, womit Du dann den Motor schon mal ans starten bekommst....die Abstimmung erfordert dann wieder Kenntnisse in der Programmierung.
Und das ne Bedüsung für einen Motor einfach bestellt wird und das passt....ist ein Gerücht.
Auch mit Vergasern mache ich eine vernünftige Abstimmung auf dem Prüfstand.
Jeder Motor verhält sich anders
Rischdisch
Ariyan soll sich einfach einen 1600i kaufen der ist PNP
Ohne Günter zu nahe zu treten, wenn er mit der Zündanlage klar kommt, kann es gar nicht so schwer sein. ;) ;) ;) ;) ;) (bitte nicht hauen)
Wenn mein Motor erst mal läuft, wäre ich zum Herbst auch an so einer Zündung interessiert. Ich habe die bei Günter gesehen und es macht alles einen ausgesprochen guten und hochwertigen Eindruck.
Meine Dellorto Vergaser haben einen Unterdruckanschluss. Kann man den dafür verwenden?
Christoph
Darkmo
Baumschubsa hat geschrieben:Ohne Günter zu nahe zu treten, wenn er mit der Zündanlage klar kommt, kann es gar nicht so schwer sein. ;) ;) ;) ;) ;) (bitte nicht hauen) :crying-pink: fett lach
Ja, er ist nun fast Experte ;-) :obscene-drinkingfaded:
Wenn Du alle Leitungen zusammen führst und das pulsieren weg bekommst könntest du einen Mapsensor montieren der 0-5V ausgibt UU schwankt der Druck aber zu viel .
bei Einspritzanlagen wir nur zu einer bestimmten KW Stellung gemessen, das kann aber die tci nicht.Ein DK-Poti ist besser und schneller
Christoph
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Dann dem blöden DK Poti bin ich an meiner Megajolt damals auch "gescheitert". Oder sagen wir besser ich hatte keine Lust mir einen DK Poti an nen Dellorto zu basteln. Hat das jemand schonmal gesehen? Dann wäre sowas echt eine Überlegung wert.
Darkmo
Boncho hat geschrieben:Dann dem blöden DK Poti bin ich an meiner Megajolt damals auch "gescheitert". Oder sagen wir besser ich hatte keine Lust mir einen DK Poti an nen Dellorto zu basteln. Hat das jemand schonmal gesehen? Dann wäre sowas echt eine Überlegung wert.
uns wenn Du es einfach ans Gasgestänge montierst ?
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Ich glaube dass John Connoly (aircooled.net) so etwas gebaut hast und auch anbietet. Nicht ganz billig (wie alles was Wert hat).
1192cc T1 N/A Challenger
Darkmo
Hi Boncho ,
Die Lösung ist nun fertig. Wenn ein DELLO auch ein M7x1 Gewinde hat und der Fuß - Flansch wie beim IDF ist, passt es
Hier ist die Version für den IDF 70 Vergaser Achtung : Passt nicht bei 68/69 Vergasern
Der DCOE ist in Arbeit
DSCF9601 (Medium).JPG (83.63 KiB) 9931 mal betrachtet
DSCF9599 (Medium).JPG (93.08 KiB) 9931 mal betrachtet
Der Preis für den Satz incl. Poti 79,-
Alter Falter... :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Sehr schön!
Bloß blöd, dass meine 82/83 wie die 68/69 eine verstemmte Welle haben, also ohne Mutter bzw. Gewinde am Ende der Welle....
Markus
Grüße Markus
Ich würde da die Drosselklappenwelle ausbauen,Drehbank nen 4mm Gewinde reinmachen und nen Adapterbolzen anfertigen auf 8mm Aussen.
Das ist wirklich kein Problem in meinen Augen.Das Drosselklappenpoti dreht sich ja fast von selbst...
Darkmo
Tja es gibt wohl zu viele Ausführungen.
wenn der Vergaser nicht an beiden Seiten Gewinde hat,ist er eh nur bedingt für Käfer geeignet. da man nicht alle Gasgestänge verwenden kann.
Darkmo
Update _
Die erste Sonderversion läuft nun an einem VW Motor mit Vetreiler. und Serien- Zündspule.
Um die ganze Sache abzurunden,
habe ich Haltesätze für ein Drosselklappen Poti entwickelt.
Es gibt diese für IDF 70 und DCOE Vergaser
Der Preis für einen Satz: 79,-
Bestehend aus :
Hauptteil gewinkelt, Gegenhalter mit Gewinden , 2,Schrauben . Drehteil M7,Verdrehsicherung und Poti.
Hier die IDF Version
DSCF9598 (Medium).JPG (85.47 KiB) 10567 mal betrachtet
DSCF9602 (Medium).JPG (82.17 KiB) 10567 mal betrachtet
Hier die DCOE Version
DSCF9692 (Medium).JPG (90.72 KiB) 10567 mal betrachtet
DSCF9690 (Medium).JPG (92.33 KiB) 10567 mal betrachtet
Eingebaut im Polo/danke an Florian für die Bilder)
IMG_20120413_145105 (Medium).jpg (82.8 KiB) 10567 mal betrachtet
IMG_20120413_145059 (Medium).jpg (141.93 KiB) 10567 mal betrachtet
Beim Käfer ist es zur Umrüstung Notwendig einen Verteiler mit Hall zu verbauen .
Z.B von 1600I ( Versione ohne Verstellung) oder vom WBX)
