Re: Felgen schauen auf einer Seite weiter raus
Verfasst: Di 20. Dez 2011, 19:42
von vwjonny
Die Adapterplatten sind ok die hab ich nachgemessen da stimmt alles,
hab hinten 25mm und vorne 22mm Verbreiterung auf 4x100
Es ist ein Mex Käfer Erstzulassung 86
ob Kurzer oder langer Vorderwagen kann ich dir net sagen kenn den unterschied nicht wie gesagt ist alles neu für mich kenn mich damit nocht nicht wirklich aus
Verfasst: Di 20. Dez 2011, 23:05
von PeterHadTrapp
ELO hat geschrieben:Um was für einen Käfer handelt es sich denn überhaupt ? :?
Ist es ein langer oder kurzer Vorderwagen :?:
Bei einem LV kann man da etwas tricksen........
wie das ?
Würde mich interessieren. Ich habe einen 02 und dank Repro-Kotflügel steht mein linkes Hinterrade deutlich tiefer im Koti als das rechte. Ich habe echt schon überlegt auf einer SEite eine Distanzplatte drunterzuschrauben :oops: wäre jedenfalls einfacher als den Kotflügel tauschen zu müssen.
Verfasst: Di 20. Dez 2011, 23:18
von Tommy
bugweiser hat geschrieben:es kann sein das die Karosserie mal runter war und jetzt nicht mehr mittig aufliegt . Allerding kann man sie höchen um 10mm versetzt noch komplett verschrauben.
links 1omm weiter rein, rechts 10 mm weiter raus macht schon mal 2omm unterschied links rechts... dazu repro toleranzen und zackbumm
Verfasst: Mi 21. Dez 2011, 11:05
von bugweiser
zum verschieben der Karosserie sollte es reichen alle Schrauben nur zu lösen. Aber nur machen wenn die Karosserie wirklich versetzt aufliegt. Im Innenraum an der vorderen Spritzwand zur Auflage am Rahmentunnel( warscheinlich unterm Teppich), kann man es sehen. Hinten über dem Schaltstangenkupplungsdeckel.
Verfasst: Mo 26. Dez 2011, 20:13
von Vw62 [DSG]
Was sind das denn für kriminelle Tips?!!!!
Mach das bloß nicht !!!
Selbst orginale Kotflügel zeigen schon enorme Toleranzen auf, hierbei sind mitunter mehrere Zentimeter möglich.
Nur wegen nem Kotflügel murkst man nicht am Fahrwerk rum, da stimmt dann nämlich nichts mehr........ :angry-nono:
Verfasst: Do 29. Dez 2011, 20:00
von Schmalzlocke
Guck mal bitte nach ob alle Felgen gleich breit sind und die gleiche ET haben :-)
Ist schön öfter vorgekommen das man die Hinteren (breiter, oder kleinere ET) auf einer Seite montiert hat!!!!!
Aber das will wieder keiner zugeben ;-)
MfG
Verfasst: Mo 2. Jan 2012, 17:13
von marco
Ich hatte das auch schoma (hinten). Lag bei mir daran, das einfach der eine Reifen weniger Luft hatte als der andere...
