TÜV ohne Wärmetauscher
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: TÜV ohne Wärmetauscher
Beitrag von ELO »
larsi88 hat geschrieben:was gibt es denn für lösungen ausser die wärmetauscher?
Eine Standheizung wird da akzeptiert
Gruß ELO
bau dir Wärmetauscher mit J Rohren ein oder Wärmetauscher mit großem Durchmesser
larsi88
Beitrag von larsi88 »
Problem ist das das auto fast fertig ist außer innenraum und motor und ich die bakelitrohre nicht wieder eingebaut habe.
(mein fehler) :-( und man hat mir gesagt wenn das häuschen aufgeschraubt ist bekomme ich diese auch nicht mehr eingebaut.
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Das ist tatsächlich ein Problem!
Kannst Du den das Häuschen nicht einfach wieder los schrauben und ein wenig anheben, um die Backelitrohre noch ein zu bauen ??
Du musst doch nur über die Achsrohre der Drehfedern vom Chassis kommen oder ?
larsi88
ja das ist richtig!das müsste ich dann wahrscheinlich machen! wollte mich halt erstmal erkundigen ob eine Lüftung ausreichend ist und ob es eine einfachere Lösung gibt.
bau dir eigene Rohre in den Innenraum oder halt das Häusschen wieder anheben.
ELO
Beitrag von ELO »
Ich habe eine Elektroheizung aus einem Elektromobil montiert da die eine Bauartgenehmigung für den Einsatz im KFZ besitzt.
Es sollte dann aber eine entsprechend große Batterie und Lichtmaschine montiert sein.
Bei Volllast fliesen da 52 Ampere - Anschluß mit 6 quadraht Kabel
Gruß ELO
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Beitrag von PeterHadTrapp »
Ging mir auch so, auf einer Seite war das Bakelitrohr kaputt und ich habe es im Übermut rausgerissen während der Resto, die ohne abheben lief. Ich war dann auch etwas geschockt, dass ich das neue Rohr nicht hineinbekommen habe, aber Ich wollte dann wirklich nicht nur wegen der blöden Heizung die Hütte anheben.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Bakelitrohr der länge nach durchsägen (also längs halbieren), dann die Hälften einzein reinfummeln, danach mit drumherumgelegten und dann angenieteten Blechstreifen wieder zusammensetzen und fixieren.
hat ein Kumpel von mir so gemacht, ich war nicht dabei und habe gesehen wie es geht, aber er hat sie reinbekommen. Ich lege aber nicht die Hand dafür ins Feuer, dass sie genau längs durchgeschnitten waren oder irgendwie schräg.
2. Und für Grobmotoriker wie mich:Ich habe so flexibles Metallrohr, wie es früher an manchen Auspuffen um die Kurven verbaut ist eingebaut. Meine Heizung war jetzt mehrere Wochen dauernd in Betrieb, keine Probleme. Befestigt habe ich es mit einer aufgenieteten "Blechrosette" vom Innenraum her, da hatte auch der TÜV keine Einwände gegen.
Peter
Die Bakelitrohre lassen sich auch ohne an- oder abheben des Häuschens montieren. Man muss sie auch nicht durchsägen oder ähnliches. Man muss lediglich am Flansch etwas Material wegnehmen. Das geht am besten und saubersten auf dem Bandschleifer. Leider habe ich keine Bilder, aber es geht wirklich recht schnell und einfach.
PeterHadTrapp
Käfer: VW 1302 L
Also bei mir ging es definitiv nicht, ohne den Flansch komplett zu zerstören, aber vielleicht ist das beim Schräglenker auch ein bisschen anders da hinten in der Ecke, möglicherweise war ich aber auch nicht geduldig genug beim probieren Bild
more
Beitrag von more »
Gibt es Belege für das genannte Baujahr? Da würde ich noch reinpassen und das wäre bei einem anderen Auspuff vllt. mal interessant :)
PeterHadTrapp hat geschrieben:Also bei mir ging es definitiv nicht, ohne den Flansch komplett zu zerstören, aber vielleicht ist das beim Schräglenker auch ein bisschen anders da hinten in der Ecke, möglicherweise war ich aber auch nicht geduldig genug beim probieren Bild
Das hat mit Schräglenker oder Pendelachse nicht das Geringste zu tun. Du warst entweder zu ungeduldig oder hattest nicht die richtige Technik. Wer es nicht glaubt soll aber ruhig seine Bakelitrohre zerstören, irgendwas basteln oder für viel Geld eine Standheizung einbauen. Mehr als sagen das und wie es geht kann ich hier nicht machen.
more
Beitrag von more »
:handgestures-thumbupleft: Danke!
Käfer82
Käfer: Texas Brown 1982
Beitrag von Käfer82 »
also ich habe vor die Wärmetauscher wegzulassen, da es eh nur ein Sommerfahrzeug wird...
Am motor habe ich schon die J-Rohre verbaut.
War beim TÜV und habe dort nachgefragt. Ich habe éinen ´82 Mex.
Der TÜV sagte, der es gewährleistet sein muss, das die Scheibe nich beschlagen kann, bzw. schnell wieder frei werden kann.
Habe dann gesagt das ich ein elektisches Gebläse einbauen will und da sagte er nur wenn dadurch die Frontscheibe frei wird wäre das OK...
Es würde aber auch nen Gebläse von ATU gehen... denke ich mal, um es beim TÜV vorzuzeigen und danach wieder rausnehmen :-)
Gruß martin aus Ellerau :music-rockout:
