Lambdatool wo kaufen und was darf es kosten
Maikrophone
Käfer: Käfer 1300 Bj. 1968
Re: Lambdatool wo kaufen und was darf es kosten
Beitrag von Maikrophone »
Hat sich erledigt :)
Zuletzt geändert von Maikrophone am So 22. Apr 2012, 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
toto
Beitrag von toto »
hi
habe gerade dieses tool http://lm-1.de/Lambdamessung/MTX-L-Anze ... r--67.html
gefunden. ist das einzige das ich finde das spritzwasser geschützt ist.
weiß vielleicht jemand wo ich ein analoges finde das ich ins trike einbauen kann?
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
Das Teil hat nen analogausgang.Da kannst du auch ein analoges Anzeigegerät anschliessen.Sie hat auch welche im Angebot...
toto
Beitrag von toto »
hi
habe es getan nachdem ich ja jetzt 2 motoren einstellen werde habe ich mir so eben das LM 2 mit klemme bestellt!
immer wieder danke :text-thankyouyellow: für die zahlreichen infos die man(n) hier im forum erhält! :handgestures-thumbupright:
gruß toto
es macht probleme!
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
wie sind denn heute die Erfahrungen mit den Geräten?
Funktionieren Sie eigentlich auch mit 6V Fahrzeugspannung (wg. Drehabgriff).
Danke und Grüße
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
muß mal den alten Thread wieder ausgraben.
Steh jetzt auch kurz vor dem Kauf eines Lambdatools und wollte noch wissen,
ob ihr für Zwei- und Doppelvergasermotoren eher zu einem 2-Kanal Lambdatool raten würdet?
Oder reicht ein Einkanal aus und man bedüst die Vergaser immer genau gleich?
Evtl. noch eine 2. Mutter einschweißen und die Sonde umstecken?
maniac
Beitrag von maniac »
idealerweise machst dir bei vergasre natürlich nen abgang an jedem zylinder....
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Idealerweise bedüst man die Vergaser alle gleich....
wenn man Langeweile hat, kann man natürlich in jeden Krümmer ne Lambdasonde und 4 Instrumente einbauen.
oder hast du unterschiedliche hubräume oder ventilbestückungen an deinem Motor :-)
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Verstehen kann ich es schon... weil wir ein mobiles Gerät hatten und jeweile jeden Ausgang einzeln gemessen haben... wussten wir, dass
der eine Doppelvergaser nicht so..i.O. ist..
Bei einer Gesamtmessung war alles ok...
Ob man diese "Kontrolle" nun permanent braucht... ist natürlich die Frage..
zwergnase
Laut Hassmann, gab es schon Motore, bei denen alle 4 Vergaser unterschiedlich bedüst werden mußten :shock:
Ich will mir auch ein mobiles Gerät (Innovate LM2) besorgen, da ich es für mehrere Motoren benötige.
Bin auf dem Gebiet: Abstimmen mit Lambdatool noch absoluter Grünschnabel, muß mich da erst mal langsam rantasten.
Da aber keiner bei uns in der Nähe so was hat, und ich nicht wegen jeden Motor einen Prüfstandlauf absolvieren möchte,
die es bei uns in der Provinz ja auch nicht gibt :cry: will ich nun so was anschaffen.
