an der Schaltstangenführung hat es nicht gelegen...
Re: an der Schaltstangenführung hat es nicht gelegen...
also mit dem Empishifter kann man schon schalten. Ist der Shifter neu? Bei gebrauchten brechen schon mal die Rückwärtsgangsperren weg. Die muss man neu verschweissen oder selbst neu bauen. Hatte ich auch schon mal.
- der60er
- Käfer: 1960er Faltdach
der war neu um die 50€
Zuletzt geändert von der60er am Mi 1. Jun 2011, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
auch bei neuen sind die Winkel teilweise nur ganz leicht angepunktet. Der linke Winkel müßte für die Rückwärtsgangsperre sein. Da geht die Platte dann drüber, wenn man den Ring nach oben zieht.
Hatte das bei meinem auch mit der Rückwärtsgangsperre. Die war nur leicht angepunktet und ist später einfach gebrochen.
Einfach einmal vernünftig verschweißen und das hält super
Wenn du den Empi Shifter nicht mehr willst, meld dich eben bei mir. Suche noch einen für den Buggy.
Grüße Merik
Grüße Merik
- der60er
alter was das jetzt schon wieder ?
sitzt da entwa ne falsche Aufnahme für Schaltstangenführung drin ?
normal ist das doch nur ein dünner "ring" wo die stange durchläuft ? bei mir fast 5mm stark abgekantet nach hinten
im alten leitfaden ist mir das bild aufgefallen...
leider konnte ich noch keine feder ertasten...
http://s1.directupload.net/images/110531/gtzavtts.jpg
- vcbcv.jpg (36.7 KiB) 13239 mal betrachtet
Hallo 60er,
also wenn das bei dir wirklich so aussieht:
dann passt meine Führung definitiv nicht.
Eigentlich sollte das in dieser Form nur bis 53 gebaut worden sein und da war so weit ich weiß noch keine spezielle Führung verbaut. Ein klappern sollte wohl durch die Blattfeder die auf die Stange drückt vermieden werden.
Ratlose Grüße,
Harald
Ratlose Grüße,
Harald
Mein kleiner Problemlöser: die geteilte Schaltstangenführung
- der60er
gut gut... kann man nix machen...
hab ich auch erst gesehen, als ich die schaltstange ausgebaut habe.
gibts für die alten noch so führungen ?
oder laufen die metall auf metall ?
wie gesagt.. kann die stange am "pfeifenkopf" ca. 1mm anheben...
*edit 19:30 Uhr
habe alles wieder zusammen.. vorne stark gefettet hinten die urethan kupplung dran
schaltet sich okay. der 2. gang wird IM getriebe was sein... alle anderen Gänge geht sauber rein, der 2. da merkt man quasi wie im getriebe was leicht haakt... macht aber keine geräusche... 2. reinruppen kommt halt nicht gut.
denke mehr ist für mich und ohne großen aufwand nicht drin.
habe auch den serienschalthebel wieder drin. evtl denke ich noch über ne schaltwegverkürzung fürn fünfer nach. dann schickt das für den hobel
gruß 60er
*edit 19:30 Uhr
gruß 60er
Hallo 60er,
Bei dieser Art der Führung läuft wirklich Metall auf Metall Die Blattfeder soll dann das Klappern verhindern.
Ist deiner wirklich ein ´Baujahr 1960? Weil bei dem 58er Dickholmer an den ich letztes Jahr was machen durfte, war schon die neue Führung mit der Kunststoffhülse verbaut. Nach meiner Information war 1953 die Änderung der Schaltstangenführungen.
Wegen dem hakeligen zweiten Gang - Hast du die Schaltung so eingestellet wie hier beschrieben?
Die meisten Schaltschwierigkeiten kommen von einer schlecht eingestellten Anschlagplatte. Ein paar Millimeter hin oder her können schon über gut oder schlecht schaltbar entscheiden.
Nachdem dir die Führung von mir nix nützt kannst du sie mir einfach wieder zurückschicken.
Harald
Harald
- der60er
meiner ist zwischen JAN und FEB 1960 gebaut. passt schon so.
denke da haben se das mal repariert oder so...
hebel halt rechtwinklich und 11° nach hinten und die platte ganz nach fahrerseite rübergedrückt
aber da muss ich nochmal gucken
vlt ist die anschlagplatte verschlissen, oder sogar die falsche... ich habe nur auf der beifahrerseite eine erhöhung
Moin zusammen, ist zwar schon älter das Thema aber ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Wollte gestern eine neue Führung einsetzen und musste auch feststellen das dies unmöglich ist. Habe den gleichen Schaltstangenhalter drin wie "der60er", die Schaltstange ist quasi Spielfrei da drin( max 5/10-1mm).
Hab jetzt alles wieder montiert, Gänge eingestellt, lies sich auch ganz OK schalten nur wenn ich den Rückwärtsgang eingelegt habe hat es blockiert und ich musste alles erst wieder losschrauben um die Blockade zu lösen. Versuchs heute nochmal mit aller Ruhe.
Meiner ist Bj. 04/60
Gruss Marco
Gruss Marco
- der60er
Ein undankbares Baujahr...
Ich hab diverse schalthebel durchprobiert.. Mit dem originalem lässt sichs noch am brquemsten schalten.
Das rattern wird aber im getriebe sein... Hab ich noch nicht gelöst
Aus neugier... Check mal getriebehalterung.
Sollte auch 60s only sein
Questus
@ TeraVolt
Moin Harald,
ich dachte Du willst was verkaufen ?? Deine PN liest Du auch nicht....
woran liegst?
Moin Harald,
woran liegst?
hol di fuchtig
QUESTUS
QUESTUS
Ja das stimmt, macht die Teilesuche unötig kompliziert....der60er hat geschrieben:Ein undankbares Baujahr...
Ne NOS 60er Getriebehalterung hab ich schon drin, nachdem ich die alte hab wegflexen müssen, da irgendjemand die mal angeschweißt hat.
Im Zuge des Umbaus hab ich nen synchronisiertes Mexgetriebe mit T1 Schaltkopf drin, war auch ne knappe Geschichte am Gepäckraumboden...
- der60er
habe hier nocmal ein video der misere
https://youtu.be/NI0Gt3IXYF4
im 4. gang kann ich den hebel nach links bewegen und direkt hoch in den 1. schalten....
ich kann den schalthebel nach allen richtungen versuchen zu vestellen.. bringt nix.
ein ganz neuerer hebel mit großer eckiger platte unten macht die sache noch schlechter zu schalten....
