Seite 1 von 26
Re: meine kaffee-bohne
Verfasst: So 13. Mär 2011, 01:17
Kranke Scheisse...gefällt...
Hast du die Köpfe noch bearbeitet bevor du sie montiert hast?
MfG Lars
Verfasst: So 13. Mär 2011, 13:26
von crazy-habanero
die zylinderaufnahmen ja,
die ansaugseite noch nicht.
jetzt muss ich aber auf die stiftschrauben für die kipphebelwellen warten.
dann mach ich das bis dahin evtl noch...
gruß
Verfasst: So 13. Mär 2011, 13:30
Kann sein das ich sie zu weit reingedreht habe.Einfach weiter rausdrehen.
Brennraumniere nicht an Bohrung angepasst?
Verfasst: So 13. Mär 2011, 17:01
von crazy-habanero
wenn die bolzen nicht richtig fest sind (weil ich sie wieder weiter rausdrehe) wird das dann nicht lose?
Verfasst: So 13. Mär 2011, 17:51
von Merik
Die Kipphebelbolzen sichere ich immer mit Loctite, außerdem wenn du die Wellen nachher festschraubst, stehen die auf Spannung, dann lockert sich da nix mehr.
Das Anpassen der Niere an die Bohrung ist wichtig.
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:01
Habe ich 5x erwähnt...aber manche hören einfach nicht....
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:08
von John Bitch
Was genau meint ihr mit "Niere anpassen"? Verrunden, oder is das was elementares an mir vorbeigegangen?
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:14
Den Brennraum so breit zu machen wie die Bohrung des Zylinders!
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:23
von John Bitch
aso. klingelkante...
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:44
von Merik
Poloeins hat geschrieben:Habe ich 5x erwähnt...aber manche hören einfach nicht....
Wollte dich nur bestätigen ;)
Hab mal gelesen, dass Bohrung vergrößern etc alles nix nützt, wenn man das nicht anpasst.
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:46
John Bitch hat geschrieben:aso. klingelkante...
Ne...Den Durchmesser der Niere an der Seite an den Zylinderdurchmesser anpassen...
Verfasst: So 13. Mär 2011, 20:58
von John Bitch
verstanden ;-)
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 22:37
von crazy-habanero
so,
laaaangsam gehts stück für stück voran...
hatte ja keine hupe und das wischwasser is jetzt auch elektrisch und gebläse hatte ich auch nicht...
also mal ein bissi getüftelt, bei conrad eingekauft "schrott" verwertet und für gut befunden (bis ich ne bessere iddee hab)
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 22:41
von crazy-habanero
man nehme zwei taster (12V)
je 2 widerstände+transistor= fertiger Taster für hupe und wischwasser
dazu den org. gebläseschalter
und ne alte Konservendose (kann halt nix wegschmeißen 8-) )
fertig ist ne kleine schaltereinheit fürs armaturenbrett...
kabel sind schon alle nach vorne verlegt, gebläse ist schon angeschlossen.
am samstag gehts am motor weiter...
gruß lothar
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 00:13
Der erste 13loch3 den ich gut finde:-D
