Bei meiner neuen rechten Spurstange ist ein Sicherungsplättchen mit zwei Laschen drann.
Eine Lache ist schmal und etwas länger die andrere ist breit und etwas kürzer.
Das Plättchen sitzt am innenren Gelenkkopf, wo der Kopf in die Spurstange eingeschraubt ist, genau zwischen der Linksgewindemutter und der Klemmmutter welche sich beim anziehen über den Konus auf die Spurstange klemmt.
Nun meine Frage, welche Lasche von dem Sicherungsplättchen soll auf welche Seite? Da kommt man ja saublöd zum Hämmern hin...
