TMI Sitzbezüge
TMI Sitzbezüge
hat jemand Erfahrungen mit Sitzbezügen von TMI gemacht??
Gruß Dospe
Gruß Dospe
- Grüne Minna
- Käfer: 1302 3.2i
- Käfer: Stage Fright Dragster
- Transporter: 79er 7-sitzer
- Fahrzeug: Herkules 222 TS
Re: TMI Sitzbezüge
Hallo Dospe
ich habe mir gerade die TMI Bezüge im Orginaldesign Korbmuster aufgezogen.
Die Sitzflächen sind kein Problem - die passen recht gut. Nur die Rückenlehnen sind nicht so gut:
zu kurz und oben nicht passgenau - ich hatte bei beiden Lehnen eine große Falte.
Ein Sattler musste da nachhelfen, jetzt ist es einigermaßen ok. Nur das unten an den Ecken etwas Material fehlt. Bei der Rückenlehne Hinten ist das Keder zu kurz - sieht man aber erst beim genauen Hinsehen.
Thomas
Thomas
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann
Re: TMI Sitzbezüge
mein Rückbankbezug für den 83er Mex passte perfekt. Ob sie aber was ab kann, weiss ich nicht , ich sitze so selten hinten .
Re: TMI Sitzbezüge
Vielen Dank für die schnellen Antworten !!
Habt ihr auch Bilder von euren Sitzen und Rückbänken mit den TMI Sitzbezügen??
Besten Dank im voraus,
Gruß Dospe
Gruß Dospe
- Grüne Minna
- Käfer: 1302 3.2i
Re: TMI Sitzbezüge
Mal schnell Bilder gemacht.
Bei der Rücksitzbanklehne (wattnenwort) sieht man das zu kurze Keder - die Falte habe ich reingepolstert, wird noch überarbeitet.
An den Lehnen der Vordersitze sieht man dass die Bezüge sehr knapp sitzen, unten gerade so lang nenug, oben musste der Sattler die Falten "wegpolstern".
Thomas
Thomas
- CIMG1849.JPG (268.06 KiB) 11692 mal betrachtet
- CIMG1850.JPG (262.73 KiB) 11692 mal betrachtet
- CIMG1851.JPG (252.51 KiB) 11692 mal betrachtet
- CIMG1852.JPG (260.47 KiB) 11692 mal betrachtet
- CIMG1853.JPG (275.21 KiB) 11692 mal betrachtet
Re: TMI Sitzbezüge
Hallo Thomas,
besten Dank für die guten Bilder !!
Ich habe mir soebend die Sitzbezüge von TMI bei Hoffmann Speedster bestellt.
Wenn ich meine Sitze beziehe, werde ich den alten Sitzbezug runternehmen, hast du das genauso gemacht ??
Gruß Dominik
Gruß Dominik
- Grüne Minna
- Käfer: 1302 3.2i
Re: TMI Sitzbezüge
Hallo Dominik
erst die alten runter und dann die TMI drauf. Anders hätte das speziell bei den Lehnen nie gepasst.
Außerdem musst du die orginalen Blechlaschen nutzen - dann fallen die Alten ohnehin in sich zusammen.
Thomas
Thomas
Re: TMI Sitzbezüge
Hi
hab auch in meinem 59er TMI Bezüge drin.
Seit 6 Jahren und 35000km, bisher halten die Bezuge gut.
Habe bei mir noch ca 20mm Schaumstoff drunter, da die Kokosauflagen halt auch schon über 50 Jahre alt sind und sicher auch nicht mehr so gut wie früher.
Also ich bin bis jetzt zufrieden damit, war für mich eine sehr preiswerte Lösung, da ich zu der Zeit regelmäßig in USA war und mir bei TMI die Bezüge in Wunschfarbe, mit andersfarbigem Keder bestellen konnte.
Ein paar Bilder hier im Link:
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... 6-03-2010/
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Clubseite:
Mein Bereich beim Club:
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... 7-03-2012/
Re: TMI Sitzbezüge
besten Dank für eure Antworten.
Das Parket mit den TMI Sitzbezügen von Hoffmann Speedster ist am Mittwoch eingetroffen.
Die Bezüge sehen richtig lecker aus!!
Werde morgen mit dem beziehen anfangen, Bilder folgen auf jeden Fall.
Gruß Dominik
Gruß Dominik
Re: TMI Sitzbezüge
Ui Merziger Nummer, wo kommste her?oppener hat geschrieben:Hi
Gruß Daniel
Re: TMI Sitzbezüge
Hi
siehe Nickname, komme aus Oppen.
Wo kommst du her?
Gruß Daniel
Wo kommst du her?
Gruß Daniel
Clubseite:
Re: TMI Sitzbezüge
Habs gerade erst gesehen, hätte ich auch selbst drauf kommen können.
Bin aus Perl, genauer Büschdorf.
Re: TMI Sitzbezüge
hier die versprochenen Bilder!!
Die Bezüge passen mit ein paar nacharbeiten sehr gut, bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis.
Kann ich nur empfehlen!!
Einmal Vorher Nachher Gruß Dominik
