Reifen schleift....
lg3008
Reifen schleift....
Beitrag von lg3008 »
kurze frage bei meinem 62 Käfer schleift das rechte Vorderrad beim einschlagen nach rechts an der Karosserie innen......
Gibt es irgendwo ein Anschlag !!
MfG
Lars
speedy
Re: Reifen schleift....
Beitrag von speedy »
Wenn es wie bei der Kugelgelenkvorderachse ist, dann befinden sich nahe dem Lenkgetriebe am Achskörper Einstellschrauben.
ja, an der Vorderachse nahe dem Lenkgetriebe sind 2St. 8er Schrauben, für jede Seite ist eine zuständig
die andere ist rechts zu sehen, Bund/Kugelgelenkachsen sollten da ähnlich sein
http://1.bp.blogspot.com/-T-pkg0IwecU/T ... C02496.jpg
lg3008
Danke für die Info ...
Gruß Lars
ein 62er hat sowas nicht
lg3008
Ok.......
Woran liegt das dann ....
ok, dann wäre wichtig ob du auf der anderen Seite zu viel Weg "über" hast, das könnte man dann anhand der Spurstangen ausgleichen. Das verstellt dir wiederum deinen "Nullpunkt" am Lenkgetriebe, wenn der nicht schon in der Vergangenheit verstellt wurde. Das sollte dann aber jemand machen der sich mit Spur einstellen auskennt und nicht Blind nach Einstellwerten arbeitet.
