AA-Performance 1641 KuZ Kolbenringe eingebaut geliefert
T2a-Lex
Beitrag von T2a-Lex »
Hallo, habe die o. g KuZ gekauft und finde die sehr wertig.
Meine Frage ist jetzt, ob man der einbauweise der ringe trauen kann. kolben stecken schon in den zylindern.
Hat jemand schon mal falsch eingebaute ringe gehabt?
Schöner Tach zum Sprit zum verbrauchen!
Vee Dub Beach Bomber AWB
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Re: AA-Performance 1641 KuZ Kolbenringe eingebaut geliefert
Beitrag von Boncho »
Richtig herum sind die schon alle montiert. Da hatte ich bisher noch keine Probleme. Rausziehen und in die richtige Position drehen musst du die aber trotzdem. Die wissen ja nicht, welchen Zylinder du an welche Position baust… ;-)
T2a-Lex
BOING, erwischt. ich wusste schon, dass man die ringe versetzt montiert. wie müssen die ringe denn bei welchem zylinder stehen?
Käferrobert
Beitrag von Käferrobert »
und reinigen musst du die zylinder auch ;)
T2a-Lex
Hi, erstmal danke soweit. wie müssen denn jetzt die kolbenringe bei welchem zylinder stehen?
thomas1983
Beitrag von thomas1983 »
Soviel ich weiß zeigt der Stoß vom ölabstreifring nach oben. Dann die anderen um 120 grad versetzt positionieren.
Nie mehr zweite LIGA!!!
DENN Wir sind Augschburger UND IHR NICHT :-D
