1303 Querlenker - Stabi-Gummi
prinz dieter
Beitrag von prinz dieter »
wie bekomme ich die neuen Stabi Gummis in die Querlenker wieder rein, alles schon versucht aber ohne Erfolg.
Mit der Presse, mit ner Nuss in den Schraubstock usw. keine Chance.
Wie macht ihr das???
Vielen Dank
germanlook213
Re: 1303 Querlenker - Stabi-Gummi
Beitrag von germanlook213 »
Mit der Presse gehts am Besten. Aber auch Schraubstock mit Nuss geht.
Die Bohrung musst du aber auch gut von Farbe und altem Rost befreien.
Beim Einziehen ein kleines bissl Fett in die Bohrung und dann geht das.
Gruß Volker
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
germanlook213 hat geschrieben:Mit der Presse gehts am Besten. Aber auch Schraubstock mit Nuss geht.
Gruß Volker
:up: :up: :up: :character-oldtimer:
prinz dieter
Leider alles versucht, wie ihr beschrieben habt, unterschied.
oil und kein fett genommen. die scheiss gummis gingen nicht durch. werde es mal mit fett versuchen.
CHäfer
Beitrag von CHäfer »
Hallo das gleiche Problem hatte ich auch.
Es gibt da zwei ausführungen eine für den geschweissten Stabi und einen für die geschweiste Konstruktion.
Die für den gegossenen Sabi haben einen kleineren Durchmesser. Die falschen bringst du da nicht rein keine Chance. Ich habs mit Gewalt auf ner Presse versucht.
Ergeniss der Gummi hinüber. vielleicht hast du nur die falschen Gummis.
Gruss CHäfer
:ch:
