Probleme mit den 72 gr. Stössel von CB
- triker66
Hallo hat jemand von euch schon mal Probleme mit den 72 gr, Stössel von CB gehabt? Ich will sie mit der 316 Nowak Welle kombinieren ! Und dabei darf die Nockenwelle nicht kaputt gehen!!
- Baumschubsa
Re: Probleme mit den 72 gr. Stössel von CB
Ich habe die mal verbaut. Eigentlich keine Probleme. Nur bin ich noch nicht wirklich viel damit gefahren. Ca. 2000km.
Wie groß ist denn der Preisunterschied z.B. zu den Thorstenstösseln?
- triker66
Die 56 gr. von Thorsten 250 Euro! Ich habe 3 Satz 24 Stück zu Hause rumliegen! 0 zu 250 Euro
triker66 hat geschrieben:Die 56 gr. von Thorsten 250 Euro! Ich habe 3 Satz 24 Stück zu Hause rumliegen! 0 zu 250 Euro
- Baumschubsa
Wenn die CB Stössel umsonst sind, eigentlich keine Frage.
Nur was ist, wenn die doch mal raussollen? Du willst ja einen möglichst leichten Ventiltrieb. Daher die Thorstenstössel. Zur Not zwei Satz von den CB Stösseln zur Teilfinanzierung verkaufen.
Die Hauptsache ist eigentlich, was Jürgen N. dazu sagt.
Lucky Luck
Hast du mal die Cb Stößel geschüttelt? 5 von 8 klackern bei mir ganz schön. Ich würde auf jeden Fall den Sicherungsring überprüfen.
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Wenn die CB Stössel sauber verarbeitet sind funktionieren sie ebenso.
Allerdings würde ich zu Torstens Stössel raten, da damit die Kombi "Stössel / Nockenwelle" auf vielen tausend km ohne Verschleiss funktionieren wird!
Gruss Jürgen N.
Gruss Jürgen N.
- triker66
Morgen ich dachte es mir! Ich habe Thorsten schon angeschrieben!
- 69´notchback
Dann hast Du alles richtig gemacht,ich hab auch schon welche liegen für mein nächstes Projekt.
Wirklich geile Teile !!!
- Grüne Minna
- Käfer: 1302 3.2i
- Käfer: Stage Fright Dragster
- Transporter: 79er 7-sitzer
- Fahrzeug: Herkules 222 TS
Kann ich nur zustimmen!
Laufen bei mir mit 210kg Federdruck seit Jahren ohne Probleme.
Selbst einen Nockenwellenwechsel (was für ein Wort
) haben sie klaglos mitgemacht - und beim Wechsel war kein Verschleiß sichtbar.
Jederzeit zu empfehlen
Thomas
Thomas
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann
