Teilsynchrones Getriebe überholen
Scheunenfund1956
Käfer: 1956 Faltdach Ovali
Beitrag von Scheunenfund1956 »
bin gerade dabei die Bodengruppe meines 56er Ovalis zu restaurieren und nun beim Getriebe angekommen.
Habe jetzt soweit alles ab und das Schaltgehäuse ist auch schon runter.
Also steht als nächstes Trennen auf dem Programm.
Es sind diverse Dichtungen zu erneuern und vielleicht auch noch ein paar Innerreien.
Habe das Getriebe leider nicht vorher testen können, da der Motor bereits ausgebaut war, aber es ist halt richtig schön eingeschlammt. Deshalb wird es jetzt überholt.
Wollte euch einmal um Rat fragen wo ich denn die Ersatzteile für ein 56er Getriebe herbekomme .
Vom Getriebelagersatz bis hin zum Dichtungssatz, kann leider nur immer Teile für ab 1960 finden.
Vielleicht hat ja auch jemand von euch einen netten Hinweis , was ich unbedingt machen sollte bzw kontrollieren sollte.
Gruß Martin
ovali1954.de
Re: Teilsynchrones Getriebe überholen
Beitrag von ovali1954.de »
Hallo
Dichtungen und Lager gibt es bei Ursula Hagen .
Hier gibt es ein paar Fotos von meiner Getriebe überholung.
http://www.ovali1954.de/26.5.2012_Schrauberupdate.html
Gruß Michael
heckmotortreter
Käfer: 1302 Cabrio (US) Bj 71, 1300-er , Bj 69
Käfer: 63-er (Faltdach)
Beitrag von heckmotortreter »
Hagen wäre auch mein Vorschlag gewesen. Eventuell könntest du auch beim Veteranendienst (Gerhards) fündig werden.
www.veteranen-service.de
Luftgekühlter Gruß,
Steffen
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Moin
und ganz wichtig: :text-worthless:
Mache reichlich Bilder davon (wenn du 2 M8 Muttern findest, sag Bescheid), ich habe das auch noch vor :)
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Ich habe da ein paar Lagerdaten
Teilsynchrongetriebe bis 1 726 006
Eingangswelle 113 309 123 A 6304 N.C3 1 Rillenkugellager 20x52x15 N = Ringnut im Mantel des Außenringes ??
Eingangswelle 111 307 125 6205.C3 2RSR 1 Rillenkugellager 25x52x15 C3 = mit erhöhter Lagerluft
Triebling 111 307 375 3305 A mit Nut 1 zweireihiges Schrägkugellager 25x62x25,4 Nut mittig Breite 4,25 Tiefe ca.1,64
Triebling 111 307 219 201072 1 Zylinderrollenlager
Shifting rod, 3 balls 111 307 627 9 mm V Schaltstange? 3 Kugeln
Ausgleichsgetriebe Differential 111 517 185 6210.C3 2RSR 2 Rillenkugellager 50x90x20 C3 = mit erhöhter Lagerluft
Hinterrad 311 501 283 6306.C3 2RSR 2 Rillenkugellager für Hinterrad 30x72x19 bei Tieferlegung 6306 2RSR
Hinterrad 111 501 315 2 Wellendichtring 45x62x10
Hinterrad 113 501 291 A 2 O-Ring groß 72x77x2,5
Hinterrad 2 O-Ring klein
Hans Müller-Daum
Der bis jetzt nur Standardgetriebe überholt hat
Scheunenfund1956
vielen Dank für den Tip mit Ursula Hagen.
Werde die nächsten Tage unter diesem Thread hier im Forum über die Überholung des Getriebes berichten.
http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... t6492.html
