Pendelachse mit Federstoßdämpfer unterstützen =?
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
hallo,
da bei mir ja die große reise ansteht, die kiste nun bis unters dach vollgepackt ist, habe ich doch ein wenig bedenken was die bodenfreiheit meines käfers betrifft.....
er federt doch recht sanft und leicht ein ....
so nun hatte ich die SAGENHAFTE IDEE, meine pendelachsdrehstäbe mit FEDERSTOßDÄMPFER zu unterstützen !????? hat das schon jemand gemacht =? und was hat es gebracht ?? sind die wirklich gut für so ein vorhaben =? ...... also fragen über fragen ............
Baumschubsa
Re: Pendelachse mit Federstoßdämpfer unterstützen =?
Beitrag von Baumschubsa »
Ich hatte mal so einfache Dinger mit Chromfeder. So wie es sie bei ebay gibt oder auch bei csp.
Das Heck kam ein ganzes Stück höher. Die Federung wurde natürlich auch spürbar härter. Habe sie aber nach einem Sommer wieder ausgebaut. Weiß auch nicht, was der TÜV dazu sagt.
Ich denke mal, für eine Urlaubsfahrt sollte es gehen. Aber sicherheitshalber noch normale Stößdämpfer einpacken. Falls die irgendwie den Geit aufgeben.
Eine andere Alternative wären noch richtige Gewindefederbeine. Wie z.B. von KW. Gibt es unter anderem bei Kerscher. Kostet aber mehr wäre aber eine sehr saubere, perfekte und dauerhafte Lösung.
http://www.kerscher-tuning.de/kaefer/in ... efahrwerke (ganz unten)
Christoph
Die Stossdämpfer die in der Karre sind,sind bestimmt auch noch die originalen von 1968;-)
Vielleicht würden auch schon NEUE nen guten Ansatz darstellen,die das Einfedern bei Bodenwellen verringern.Und kosten tut das auch nichts...Oder nen guten Unterfahrschutz konstruieren!
Ich habe mal gehört das die Federdinger zwar härter sind aber die montierten Dämpfer ne katastrophe sind.Meines Wissens nach sind die Dinger auch nur für die Vorderachse gemacht.Das würde die Weiche Dämpfereinstellung erklkären.
Die beste Lösung wäre bestimmt härtere/dickere Drehstäbe zu verbauen.
Mfg Lars
Baumschubsa
Die gibt es für vorne und für hinten.
Ich habe sie gegen über 20 Jahre alte Stoßdämpfer getauscht. Waren gelbe Stoßdämpfer mit einer Chromfarbenen Feder. Es war einfach spürbar härter und höher als vorher. Schön fuhr sich das ganze dann aber nicht mehr.
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Mach da Bilstein Gasdruck reinund gut is.... gibt es bei ebay teilweise für 80 Euro - das Paar!
kaeferdesaster
ok ..... mal sehen ..... habe die federdämpfer gekauft kommen morgen ......
....aber mal noch ein dumme frage ..... wenn ich meine Drehstabschwerter total entspannt habe, dann kann man von der untersten schraube , das gewinde nur zur hälfte sehen !!!???? ist das bei euch auch so ??????
