30PS Industriemotor als Fahrzeugmotor - was alles beachten?
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
Hallo in die Runde,
ich möchte gern einen Industriemotor BJ 1954 / 28PS für einen Fahrzeugeinsatz umbauen.
Was ist dabei alles zu beachten?
Ich hab auf dem Zettel:
  • Ölwechsel
    Verteiler/Zündkabel einbauen
    6V Zündspule einbauen
    Heizung umbauen
    Auspuff tauschen
    ggf. Vergaserbedüsung kontrollieren
    ggf. Vergaser wieder auf für Unterdrucksteuerung öffnen (1 Madenschraube)
Noch etwas vergessen? Etwas kontrollieren, nachziehen usw?
Danke für die Tipps und Grüße
sunnybug84
Käfer: 1300er FV '70
Transporter: T2b Westy '79,
Fahrzeug: Fridolin '72, GP Buggy '67
Fahrzeug: VeloSolex '66
Re: 30PS Industriemotor als Fahrzeugmotor - was alles beacht
Beitrag von sunnybug84 »
Check mal das Kühlsystem. Ich weiß zwar nicht, ob sich was geändert hat, aber wenn man bedenkt, dass er bei konstanter Drehzahl läuft, könnte ich mir vorstellen, dass die findigen Ingenieure da was in die Richtung gemacht haben. Kontrolle schadet in der Richtung sicher nicht.
"One test result is worth one thousand expert opinions." Wernher von Braun
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Hatten die Industriemotoren nicht weichere Ventilfedern?
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Was ist mit der Nockenwelle? Keine Ahnung, ob da die gleiche wie im Serienmotor drin ist
Harald
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Dass da andere Ventilfedern und eine andere Nockenwelle verbaut sein sollen, halte ich für ein Gerücht. Den Aufwand hätte VW damals nicht betrieben, dafür eine andere Produktion auf zu machen.
Verblechung kontrollieren, einen vernünftigen Endtopf ran, Zündung und ggf. Lima tauschen sowie Vergaser kontrollieren. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Bedüsung angepasst ist. Ansonsten kann man den so im Auto fahren.
Sebastian
Beitrag von Sebastian »
Und mit angebohrtem Abschlussblech könnte man sogar auf den Komfort eines elektrischen Startvorgangs verzichten. ;)
Merik
Beitrag von Merik »
Die Nockenwellen haben laut VW die gleiche Ersatzteilnummer, also keine Sorge.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass VW extra Motorteile für den Industriemotor produziert hat, anstatt die Teile zu nehmen, die eh da sind.
Speedy63 hat geschrieben:Hatten die Industriemotoren nicht weichere Ventilfedern?
Das stimmt...meinem Kenntnisstand nach aber nur bei neueren Industriemotoren.
Hier gibt es 1600er vom Militär und die haben WIRKLICH weichere Federn.Habe ich vor langer Zeit mal gecheckt.
