Zerlegen kann ich, beim Zusammenbau wird mir jemand mit etwas mehr Ahnung helfen
Auf jeden Fall hat die Kurbelwellenlagerstelle, die in den geteilten Lagerschalen läuft, in der Lauffläche 3/10mm weniger im Durchmesser, als der Teil der Lagerstelle, der im Ölkanal der Halbschalen laufen. Kein Wunder, dass der Motor nicht über 0,4 bar bei 80°C kommt.
Nun habe ich hier noch einen Rumpf von einem 1500er mit Kennbuchstabe H zu liegen.
Lagerstelle sieht bei dieser KW sehr gut aus und ist maßhaltig.
Frage eins: Paßt die KW des 1500er H in den Block des 1600er AD? Passen die Pleuel?
Okay, sind 2 Fragen, aber egal....
Nun gehts weiter. Der AD hat eine Nockenwelle mit 4 Nieten. Der H hat eine Nockenwelle mit 3 Nieten.
Kann man die Nockenwellen gegeneinander austauschen?
Ich hoffe, ich bekomme eine Antwort die mir zusagt
