Bremskreisläufe vor dem Häuschen abheben entleeren?
Forumsregeln
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: BMW F31 318d Sportline
Beitrag von 1303-Jonny »
Guten Abend miteinander!
Ich will in nächster Zeit mein Häuschen abheben. Die einzigen Leitungen an denen es noch mit dem Unterboden verbunden ist, sind die beiden Bremsleitungen zum HBZ sowie dem Kabel für's Bremslicht. Bevor ich die Bremsleitungen abschließe wollte ich mich hier aber noch mal schlau machen. Soll ich die komplette Flüssigkeit ablassen? Kann es da nicht inzwischen in den Metallleitungen zu Rostbildung kommen? Und wie genau sind die Bremsleitungen am HBZ befestigt? Da ist leider so viel Dreck drauf, dass ich das in der Kürze der Zeit nicht richtig sehen konnte. Und gibt es irgendwelche Abdeckkappen, mit denen ich die abgeschlossenen Bremskreisläufe bis zum Wiederzusammenbau schützen kann?
Grüße, Jonny
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Re: Bremskreisläufe vor dem Häuschen abheben entleeren?
Beitrag von luftgeboxt »
zieh die schläuche ab und leg ne ringleitung aus nem stück gartenschlauch drüber, über die stummel. Das sollte gegen dreck reichen.
Get the bozack!
die Schläuche sollten dann eh neu , auch die vom Vorratsbehälter zum HBZ gehen . Dort bitte nur die Blauen nehmen !
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Ok, das bedeutet ich kann die Schläuche von HBZ einfach mit nem ordentlichen Ruck abziehen? Was ist denn das besondere an den blauen Schläuchen?
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Mit einem ordentlichen Ruck lassen sie die Schläuche eigentlich nie abziehen. Die Sitzen meis sehr fest und du wirst die Kunststoffanschlüsse aus dem HBZ reissen. Schneide die Schläuche seitlich längs mit einer scharfen Klinge ein, dann kannst du sie runter pellen.
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Wie sind denn die Schläche auf den Anschlüssen des HBZ gesichert? Sind die nur gesteckt? Und was genau ist mit den "blauen Schläuchen" gemeint? Sorry wenn das Newbie Fragen sind ;) Aber bevor ich wild drauf los bastel oder falsche Teile bestell, da frag ich lieber genauer nach... :text-thankyouyellow:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Ja, sind nur drauf gesteckt - allerdings sehr stramm.
Bremsflüssigkeitsresistente Schläuche sind meist blau eingefärbt um Verwechslungen zu vermeiden.
Iceracer
Beitrag von Iceracer »
hallo
bremsflüssigkeitsschläuche sind blau um diese zu kennzeichnen, weil andere schläuche nicht bremsflüssigkeitsresistent sind.
also keine benzinschläuche verwenden, die lösen sich mit der zeit auf.
sollte beim abziehen der schläuche etwas bremsflüssigkeit daneben gehen, alles mit wasser gut abspritzen.
denn bremsfl. frißt dir den lack weg bis aufs blech.
evtl. nach dem zusammen bau noch einen kompl. bremsfl.- wechsel durchführen.
mfg heinz
