Wie Bodengruppe an Garagendecke hängen?
- Aircooled Cruiser
Moin Moin
Ich kann demnächst eine Platte aus meinem Geb.jahr mein Eigen nennen und möchte die in der Garage an die Decke so hängen, daß ich sie jederzeit runterlassen kann.
Das Teil soll wieder instandgesetzt und mit der Zeit komplettiert werden mit VVA, Getriebe etc.
D.h. natürlich, das auch das Gewicht immer höher wird.
Garagendach ist stabil aus Beton, hier sind keine Probleme zu erwarten.
Warum hängen? -> Kein Platz zum kippen der Platte an die Garagenwand.
Hauptfrage ist : Wie kann ich die Platte so an die Decke hängen, daß ich ohne Strom alleine die Platte ablassen und auch wieder nach getaner Arbeit hochziehen kann?
Meine bisherigen Ideen laufen in die Richtung von 3 Befestigungspunkten, 1 vorne u. 2 hinten, mit 3 Flaschenzügen. Deckenhöhe ist ca. 2m, darunter muß noch mein DailyDriver stehen können.
Was hättet Ihr für Ideen, Voschläge bzw. auch selber umgesetzt.
Aircooled Greetings
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Re: Wie Bodengruppe an Garagendecke hängen?
Handwinde an der Wand mit Umlenkrollen an der Decke
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
Einfach 4 Umlenkrollen in gleicher Flucht wie die Bodengruppenecken an die Decke und ein stabiles Seil durch fädeln. Irgendwo an der Wand eine kurbel befestigen.
Achtung ... die Bodengruppe wiegt ein paar KG ... nicht das sie irgendwann auf deienem Kopf landet!
http://www.Asphaltnah.de
- Aircooled Cruiser
Ja, das mit dem Gewicht ist mir schon klar. Ich habe ca. 600kg veranschlagt für Bodengruppe incl. irgendwann vollständige VA und HA mit Getriebe. Lieber zu viel ansetzen als zu wenig und ...... kopfaua
Handwinde klingt gut, aber stabile Umlenkrollen sind (zumindest in der Bucht) sauteuer.
Da sind 4 kleine Flaschenzüge günstiger. ( Muß denn jeder Scheiß heutzutage gleich viel Geld kosten
Aircooled Greetings
600kg wiegt das nicht . Reine Platte sagt ich mal 90 kg , Vorderachse mit Trommeln 80kg , Getriebe 100 kg
Sicherlich kannst du auch kleine Flaschenzüge nehmen! Einfach 4 Bolzen in die (hoffentlich) vorhandene Betondecke.
Da gibt es von Fischer fertige Dübel mit Haken ... sollen pro Stück 320kg tragen! Dann einfach 4 billige Flaschenzüge dran und immer Stückchenweise hoch ziehen!
Wirst ja nicht jeden Tag hoch und runter machen oder?
- Aircooled Cruiser
Yepp, Decke ist massiv Beton, und ich habe das Gewicht mit Absicht sehr hoch angesetzt. In solch Sachen habe ich lieber ausreichend Reserven.
Und nein, das Teil wird nicht jeden Tag Fahrstuhl fahren
Vielen Dank für eure Tipps, dann werde ich das so umsetzen.
Aircooled Greetings
