Habe an meinem 1302 Scheibenbremse vorne, meine Frage passen die Sättel vom Typ 3 was den Lochabstand betrifft an die Achsschenkel (Dreipunktaufnahme)? Vorher wäre natürlich zu klären wie groß die Belagsfläche ist im Vergleich zu den 02er Sätteln, kann mir da einer von euch weiterhelfen?
Gruss Rolf
Scheibenbremse vorne 1302
Forumsregeln
käferfreak62
- Käfer: VW 1302
- Käfer: 67er Topchop mit 2,4 er Typ4 Holzapfel Motor
- cabrio03
- Käfer: 1303 Cabrio Bj. 1975
Re: Scheibenbremse vorne 1302
Typ 3 Sättel hab ich auch an meinem 1303 mit 19,05 Radbremszylindern hinten - Lochabstand passt, die Beläge sind meineswissens nicht größer, aber der Kolbendurchmesser hat beim Typ3 42mm, bei normalen Käfersattel hat der nur 38mm - dadurch bremst es sich besser !
Gruß Carsten
Es gibt verschiedene Typ3 Sättel ! Es passen aber nur die mit dem kleineren Lochabstand.
käferfreak62
- Käfer: VW 1302
danke erst mal für die Antworten, gibt es da ein Baujahr wo der Lochabstand anders ist? Wie ist das mit den Kerscher Bremsanlagen (Innenbelüftet) sind das Sättel aus dem VW-Programm. Stelle hier die Fragen, weil ich ne vernünftige Bremsanlage, auch später für ein paar mehr PS haben will, und da ich gerade am aufbauen bin will ich es gleich richtig machen.
Gruss Rolf
Gruss Rolf
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
An den Käferachsschenkel passen die älteren kleinen Typ 3 Sättel, glaube bis Baujahr 71. Von außen sieht man auch keinen Unterschied zu Käfer Sätteln, lediglich der Kolben ist wie bereits gesagt größer. Kerscher Sättel sind verbreiterte Typ 3 Sättel alte Version. Kalt also die gleiche Bremswirkung, nur halt mit besserer Kühlung der Scheibe.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Typ 3 war ein Wechsel meines Wissens 08/1971 auf den größeren Lochabstand.
mußt halt die vor 71 nehmen...
z. B. ATE 13.2421-8005.2 und 13.2421-8006.2
wurden übrigens auch in einigen BMWs verbaut.
oder nimm die vom Talbot Horizon, haben 48er Kolben...
Sturmi
Sturmi
