der Anlasser will nicht
vw1500
Beitrag von vw1500 »
Zündung geht, motor läuft auch wenn man anschiebt.
Licht, Wischer usw geht im Stand auch (auch bei der Fahrt)
hin und her schieben damit der Anlasser bzw Magnetschalter sich bewegt bringt auch nix
kann das sein das die Kohlen oder so hin sind ???
John Bitch
Re: der Anlasser will nicht
Beitrag von John Bitch »
Haste mal zart mitm Hammer den Anlasser abgeklopft?
Es gibt kein "klack" (das ist das Geräusch das beim Ausrücken entsteht)?
Wenn es kein "klack" gibt hat sich der Magnetschalter festgesetzt (siff), da bringt hin und herschieben nix, da mußte mitm hammer klopfen. Während man klopft sollte eine zweite Person den Zündschlüssel permanent auf "Anlassposition" halten.
Der Anlasser kann nur drehen wenn der Magnetschalter in hat ausrücken lassen.
Also erstmal hämmern um die Fehlerquelle Magnetschalter auszuschließen.
Bei Gelegenheit kann man den Anlasser mal zerlegen und reinigen.
Fuck off!
vw1500
drauf gehauen hab ich schon
werde das aber mal mit jemaden am Zündschloss probieren.
THX
vw1500
so, ausgebaut und, es ist ein 6 V Anlasser - oh mann
aber wie geht das denn ? der müsste doch in A . . gehen bei 12 V !!!
John Bitch
Der dürfte garnicht an dein schwungrad passen ;-)
Fuck off!
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
67 haben die alles mögliche verbaut - da gab es auch 6V Anlasser für 12V Schwungscheibe. Mein 1300F Motor hat das auch..
Pumukel
Beitrag von Pumukel »
emil hatte nen 12 volt anlasser am 6 volt Schwungrad :mrgreen: hat über 6 jahre funktioniert, allerdings war beim ausbau nicht mehr soviel von den zähnen am schwungrad über :mrgreen:
Nad
Bild Bild
vw1500
1967 das Jahr der RESTE Verwertung :D :D :D
vw1500
aus zwei alten mach einen neuen - und geht wieder ist jetzt alles 12 V :lol:
