Anlasser geht im eingebautem Zustand nicht - Gelöst
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
folgendes Problem:
Käfer 6v
Anlasser funktioniert auf Motorteststand mit der zugehörigen Batterie einwandfrei
Kontakte metallisch blank
Batterieanschlüsse metallisch blank
Trotzdem startet der anlasser nicht zuverlässig, wenn er mal dreht dann 1a
Was kann dies sein?
Danke und Grüße
Zuletzt geändert von schickard am Mo 5. Nov 2012, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Re: Anlasser geht im eingebautem Zustand nicht
Beitrag von Speedy63 »
Schlechte Masseverbindung? Masseband zum Getriebe in Ordnung?
Robert
Iceracer
Beitrag von Iceracer »
hallo
evtl. buchse im getriebe ausgeschlagen, dann ziehts den anker im anlasser schief und dreht nicht mehr.
mfg heinz
schickard
Danke für die Tipps. Das Masseband hatte ich auch ab und die Flächen blank gemacht.
Für die Buchse würde sprechen, das es manchmal wieder geht, wenn ich mit einem Gang eingelegt ein bisschen vor&zurück rolle.
Wie aufwendig ist ein Austausch?
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
naja der motor muss halt vom getriebe :) die buchse geht dann schnell.
Get the bozack!
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Ich habe die Buchse auch schon mal bei eingebautem Motor eingebaut. Wir hatten ein Ersatzgetriebe eingebaut wo schon mal jemand die Buchse geräubert hatte. :(
Wenn die Buchse ohne Motorausbau rein geht, sollte sie auch ohne raus gehen.
RedRat
Käfer: 60 FD 70 1300 Automatik 70 1300
Käfer: 73 1303 Automatik 78 Cabrio 94 1600i 95 1600i
Beitrag von RedRat »
Hast du schon dein Zündschloß durchgemessen ?
Da kann es einen schönen Spannungsabfall geben !
LG
Alex
Ich habe einen SÜNDHAFT teueren Abzieher dafür.Damit geht das wirklich hervoragend.
Das mit der Buchse hatte der Dinu auch andauernd und ich auch bereits einmal.
luftgeboxt
rme hat geschrieben:Ich habe die Buchse auch schon mal bei eingebautem Motor eingebaut. Wir hatten ein Ersatzgetriebe eingebaut wo schon mal jemand die Buchse geräubert hatte. :(
Och nö ralf um drei ecken und dann noch 5cm im getriebe ist doch scheiße. :D Dann doch lieber fix den motor ausbauen. Ausserdem kannste die neue buchse dann viiieel besser einbauen.
Get the bozack!
Iceracer
hallo
dreh einen gewindebohrer ( müßte m12 sein) in die buchse, wenn der dann hinten ansteht kommt die buchse raus.
mfg heinz
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
luftgeboxt hat geschrieben:
Das ging eigentlich ganz fix, ich glaube nach max. 10 min war das Ding drin. In der Zeit habe ich noch keinen Motor aus- und wieder eingebaut.
Marcello
Beitrag von Marcello »
also ich hab die Buchse auch bei eingebautem Motor getauscht. In die alte Buchse ein M12 Gewinde geschnitten wie schon beschrieben und dann eine Schraube eingedreht so das sie rausgedrückt wird. Und die neue Buchse einfach mit einem passenden Dorn eingeschlagen. Die neue Buchse an der Seite zum Motor hin ganz leicht konisch(der erste Millimeter nur) gemacht, damit man sie leichter rein bekommt und das ging wie von alleine. Wenn der Anlasser draußen ist kommt man da auch eigentlich gut ran wenn man sich unter das Auto legt.
Marcel
Der bunte Hund
Beitrag von Der bunte Hund »
Hallo Christian!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich würde auch erst die Ansteuerung des Anlassers Überprüfen. Ich habe im Bereich der Pannenhilfe im letzten Halbjahr bereits 7 Käfer aug Relaystarter Umgebaut. Die Strohmleitung von der Batterie über das Zündschloß und wiester durch das Auto bis zum Magnetschalter, weist jenach Temperatur und Witterung zu hohe Widerstände auf, so das es nicht ausreicht den Magnetschalter richtig einrasten zu lassen.
Man kann nun unter der Rücksitzbank an dem Kupplungsstück Der Leitung die vom Zündschloß kommend und durch die Bodenwanne nach hinten verschwindene Leitung zum Anlasser, ein Arbeitsrelay einbauen. Sollten genauere Infos gewünscht werden, binn ich gerne bereit dieses hier zu erläutern.
MfG
Uwe
Natürlich kenne ich meine Grenzen, schließlich überschreite ich sie ja ständig !!!!!!!!!!!!
schickard
Hallo Uwe,
das trifft es wohl zeimlich genau. Den Gedanken hatte ich auch schon, hab in dem Käfer zb auch die Hupe auf Relais eben wegen der hohen Widerstände.
Dein/der Vorschlag ist ja auch ziemlich einfach zu testen und umzusetzen, werde es am Wochenende mal angehen, 6V Relais hab ich noch da :up:
Ich werde berichten
Danke und Grüße,
schickard
Hallo Uwe, hallo Mitleser,
ich habe es auf die Schaltung über ein Arbeitsrelais umgebaut - und es hat sofort funktioniert :up: Kalt wie warm dreht der Anlasser nun perfekt.
Anbei Bilder zur Dokumentation:
Kabel vom Zündschloss verlängern (1.5qmm reichen völlig aus)
Anlasser Brücke.JPG (112.52 KiB) 14023 mal betrachtet
Theorie
Praxis (Empfehlung: 4qmm Kabel)
Anlasser Relais.JPG (113.11 KiB) 14023 mal betrachtet
