nachdem meine gebrauchten Zylinderköpfe zur Kompressionserhöhung beim Motorbauer waren habe ich festgestellt, dass der Vorbesitzer die Steholzen des Auslasses entfernt hat und eines der Gewinde schräg auf M10 aufgebohrt wurde. Dieses möchte ich nun wieder rückgängig machen um nachher wieder ein M8er Gewinde zu haben. Was habe ich hier für Möglichkeiten?
Grüsse, Micha_AB
neues Gewinde für Auspuffstehbolzen?
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
Re: neues Gewinde für Auspuffstehbolzen?
wenn schräg dann nur schweißen und neu bohren. Wenn halbwegs grade kannst du bolzen mit einer seite m10 und der anderen m8 nehmen. Oder helicoil.
Get the bozack!
Es gibt Gewindeeinsätze M8 die haben M12er Außendurchmesser, Fa.Name dafür ist ENSAT. Du bohrst mit etwa 11mm- diesmal gerade- vor und dann schneidet der Einsatz sich beim Einschrauben ein neues Gewinde.
Ich weiß allerdings nicht ob da noch genug Fleisch vorhanden ist für M12.
Quo vadis
