Mal wieder 1:1,25er Kipper
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Hi Leute,
mal eine Frage zu besagten Hebbelchen oder auch allen anderen mit mehr Hub, kann man die bedenkenlos auch noch bei Motoren einbauen, die schon länger gelaufen sind?
Mir würde jetzt nichts einfallen was dagegen spricht, die Führungen sind weicher als der Ventilschaft (oder sollten sie wenigstens sein :roll: ) so dass sich dort keine Stufe oder Kante bilden könnte die im Weg wäre.
Oder übersehe ich da was?
Gruß Robert
toto
Re: Mal wieder 1:1,25er Kipper
Beitrag von toto »
hi
spricht in soweit wie du geschreiben hast ehr nichts dagegen. pass nur auf den hub der ventile auf! nicht das die mit den kolben kollidieren! soll heißen wurde an dem motor sonst noch was verändert? verdichtung andere nocke usw.!
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
Speedy63
Mmmh tjaaa, spannende Frage, ich habe ihn nicht gebaut also keine Ahnung :?
Ist ein 1,8er mit knapp 60 PS ich würde annehmen, dass er eine Seriennocke hat, sonst sollten doch ein paar Pferdchen mehr drin sein selbst mit SV oder?
Also vorsichtig durchkurbeln und beim ersten Probelauf Luft anhalten?
Gruß Robert
toto
Beitrag von toto »
also bei 1,8er mit 60ps brauchst du dir keine sorgen machen!
toto
es macht probleme!
Speedy63
Denke ich auch, danke dir.
Robert
