Was ist das für ein Raid-Lenkrad? (mit Bildern)
BugBenny
Beitrag von BugBenny »
Hallo Leute,
mir ist ein Raid Sportlenkrad in die Hände gefallen, zu dem ich ein paar Infos suche. Kennt das einer?
in der unteren Speiche ist ein Raid-Schriftzug graviert. Im Schleifring steht 11.06.65 (aber ich gehe davon aus, das der von einem Original-Lenkrad stammt. Sonst finde ich keinerlei Kennzeichnung. Auffällig ist noch, dass die Nabe komplett aus Gusseisen ist, also ohne den üblichen Gummiüberzug.
Das Lenkrad soll für den Käfer sein. Hat jemand das schonmal gesehen? Bin über alle Infos dankbar.
Ich habe nämlich vor, die Speichen in Wagenfarbe zu lackieren. Es wäre ja aber jammerschade, wenn es sich um ein besonderes Lenkrad handelt...
Bilder:
roller25
Re: Was ist das für ein Raid-Lenkrad? (mit Bildern)
Beitrag von roller25 »
ist auf der Rückseite der unteren Speiche keine Nummer (KBA...) eingeschlagen??
Gruß Michael
Back to basic!
BugBenny
roller25 hat geschrieben:ist auf der Rückseite der unteren Speiche keine Nummer (KBA...) eingeschlagen??
BugBenny hat geschrieben: Sonst finde ich keinerlei Kennzeichnung.
So schlau war ich auch schon ;)
Habe gerade mal das Lenkrad von der Nabe abgeschraubt. Der Hupenknopf-Aufbau wirkt wirklich alt. Und scheinbar muss das Pluskabel für den Hupknopf aus der Mitte der Lenksäule kommen. Gab es sowas mal? Ich habe eine Mexico-Lenksäule drin und da funktioniert der Hupknopf über einen Schleifkontakt :confusion-scratchheadyellow:
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
ist standard bei den älteren käfern mit kabel in der lenksäule. Wenn ich mich richtig erinnere ist es aber die masse. Die hupe und die lenksäule stehen unter dauer + und mit dem hupknopf wird die masse geschaltet. War bei allen käfern mit blecharmaturenbrett so.
Get the bozack!
Mex Knuust.de
Beitrag von Mex Knuust.de »
Es könnte das Lenkrad sein das ich verbaut habe, meins ist nur Schwarz. Hab auch ein Teile gutachten darüber.
BugBenny
Mex Knuust.de hat geschrieben:Es könnte das Lenkrad sein das ich verbaut habe, meins ist nur Schwarz. Hab auch ein Teile gutachten darüber.
Ist denn bei Dir eine Kennzeichnung auf dem Lenkrad? Was steht im Gutachten drin? Kannst Du evtl. mal ein Foto einstellen? Danke
Mex Knuust.de
kann ich gerne machen aber ernst kommende Woche.
Mex Knuust.de
jetzt bin ich mir nicht mehr sicher ob das das gleiche lenkrad ist
2012-10-10 13.47.40_fx.jpg (172 KiB) 10447 mal betrachtet
BugBenny
Mex Knuust.de hat geschrieben:jetzt bin ich mir nicht mehr sicher ob das das gleiche lenkrad ist
Du hast ja ein Viktor, meins ist von Raid. Da stehe ich wieder am Anfang.
Wer weiß was?
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
ich empfehle dir, mal den Schleifring abzumachen. Vielleicht ist die KBA drunter!
Falls es tatsächlich raid ist, dann müsste es ein raid 1 classic sein, dass es in verschiedenen Ausführungen gab, auch ohne Gummitülle und nur mit einem Loch in der Strebe.
Gruß, hauke.
cal look Coco
JeyTi
Beitrag von JeyTi »
sieht irgenwie baugleich aus mit dem luisi falcon 310
wie sieht denn die raid-gravur aus? ist die evtl selbstgemacht?
hauke32
http://forum.bmw-02-club.de/img/uploade ... ge4769.jpg
Verdammt, ist doch bissel anders (Rundung im oberen Bereich). Aber, ich glaube BMW ist schon ne gute Richtung in der Suche.
War mit Nabe K21 verbaut, allerdings eben am BMW.
Gruß, hauke.
Na gut, einen hab ich noch: http://shop.lenkradshop.de/epages/62525 ... ducts/2907 Erklärt auch, warum keine KBA Nummer!
cal look Coco
