baue grade auf 2 Kreis Blinkanlage um
6poligen Blinkschalter ist verbaut.. blinken tut es auch schon..
aber die Warnblinklichtanlage tut kein mucks..
habs nach diesem Schema verkabelt:
http://www.kassels-bauern.de/blinker.html
mein problem.. ich hab einen warnlichtschalter der nur Klemme 49 und 49a hat
nicht wie in der Zeichnung 54 und 54f
das ist meiner:
Meine Vermutung, dass ist nur für 1Kreis... muss also ein neuer her extra für 2 Kreis (Hella ca. 60€)
die haben ein relais innen drin ?!
hab aber im netz gelesen, dass:
54 = 49
54f = 49a
ist... geht aber nicht....
"normal" müsste der Zugschalter einfach nur Stom (bekommt ja Dauerstrom von klemme 30) an die Leuchten verteilen...
Blinkfrequenz regelt der Blinkgeber.....
mit dem Bremslichtschalter kann ich zz nicht testen, weil ich vorne keine Scheiben dran habe..
Habe aber mal direkt Saft aufs Kabel gegeben und hinten die bremslichten leuchteten
danke euch schonmal
