Hallo!
Ich möchte gerne an meinem Krabbler Robri Steinschlackecken verbauen. Ich möchte allerdings ungerne die Dinger anschrauben.
Hat ein von euch nen guten Montagehinweis (ohne Löcher bohren + festschrauben?).
Ist es denkbar die Dinger mit Silikon zu befestigen? Ggf. würde ich die obere Kante noch mit Karosseriedichtmasse (dünn) eindichten.
Hat jemand was bessere Idee auf Lager?
Steinschlackecken montieren
TheChiLites
Re: Steinschlackecken montieren
TheChiLites hat geschrieben:Hallo!
Hi Christian
die kannst du mit Karosseriedichtmasse/kleber festmachen, hält einwandfrei (zB Sikaflex).
Einfach 4-5 Punkte auf die Rückseite machen (ca. 2cm Durchmesser) => andrücken und mit Klebeband sichern bis alles fest ist. Damit machen die schnellen Jungs heute auch ihre Spoiler und Schürzen fest.
Wenn du es perfekt mach willst, kleb dir noch mit 2K Kleber ein paar Schraubenköpfe auf die Löcher, dann ist die Illusion perfekt.
Gruß Daniel
Clubseite:
http://www.dersaargebieters.de/
Mein Bereich beim Club:
http://www.dersaargebieters.de/fotos-bl ... 7-03-2012/
