Ruckeln im Fahrbetrieb
AndreasH
Beitrag von AndreasH »
ich habe ein kleines Problem mit unserem 76er Sparkäfer:
Im normalen Fahrbetrieb, z.B. 50 im Ort im dritten Gang, ruckelt er leicht aber spürbar. Nervt etwas.
Beschleunigung und Leerlauf sind gut und gleichmäßig.
Neu sind: Zündung (Kerzen, Kabel, Spule, Kappe, Läufer, Ignitor).
Der Vergaser ist kpl. gereinigt und überholt.
Ventile, Zündung, Vergaser sind eingestellt.
Das Kerzenbild ist auf allen Zylinder grau-braun.
Alle vier Zylinder laufen (Test: Zündkabel abgezogen).
Hat einer von Euch eine Idee, woran der Fehler liegen könnte?
Danke bereits jetzt und viele Grüße
Andreas
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Re: Ruckeln im Fahrbetrieb
Beitrag von luftgeboxt »
was grade erst bei jemand anderem hier im forum: getriebehalslager defekt und genau die gleichen symptome.
Get the bozack!
AndreasH
Danke!
Das Lager sieht zwar OK aus, ist aber scheinbar noch das erste.
Werde mal ausbauen.
Viele Grüße
Andreas
AndreasH
So, erledigt. Ganz schön knapp bemessen, der Platz für Aus- und Einbau... :angry-cussingblack:
Ich habe tatsächlich das Gefühl, als wäre das Ruckeln besser geworden.
Das alte Lager sah zwar nicht defekt aus, war aber viel weicher als das neue Teil.
AndreasH
tja, das war wohl nix... :angry-cussingblack:
Er ruckelt immer noch.
Heute von meiner wenig empfindlichen Frau nach längerer Fahrt festgestellt.
Verteilerwelle hat kein Spiel, nach wie vor passen die Einstellwerte.
Hat noch einer eine Idee, an welcher Ecke ich suchen könnte?
Vergaser nochmal auf machen?
Viele Grüße
Andreas
AndreasH
auch ein anderer Vergaser brachte nichts.
Ich habe nun keine Ahnung, wo ich noch suchen soll und brauche Eure Hilfe!
Danke und viele Grüße
Andreas
