Welche Modelle haben Schräglenker und vorne Link-Pin?
Wie ist denn die deutsche Übersetzung für Link/King-Pin?
Ich suche ein Basisfahrzeug für einen Umbau. 1302 und 1303 fallen wegen der Vorderachse weg oder kann man die Vorderachse auch umbauen auf die ältere Version?
Sind die gesuchte Version nur die Automatik Versionen? Was haben die Mexico Käfer drin?
danke,
Marcus
danke,
Marcus
Re: Welche Modelle haben Schräglenker und vorne Link-Pin?
Link/King-Pin heißt Bundbolzen. Also die alte Bundbolzen-Vorderachse vor 1965. Zusammen mit Schränglenker-Hinterachse gab es die nie. Was du meinst sind die Automatik-Käfer. Die hatten Schräglenkerhinterachse und Kugelgelenk-Vorderachse. Die ist der Bundbolzen-Vorderachse vom Aufbau ähnlich, also auch 2 Federpakete, hat aber halt schon Kugelgelenke zur Aufnahme der Achsschenkel.
Also brauchst du eine Bodengruppe vom Automatik-Käfer. Oder du schweißt Schräglenkeraufnahmen in eine normale Bodengruppe ein(kein trivialer Umbau).
Marcel
Marcel
danke für die Info.
Kann es sein das in USA die Bundbolzen Vorderachsen auch später noch verbaut wurden oder haben die für die Bajas alle zurück gebaut? Die Achsschenkel sind denke ich mal austauschbar ohne große Änderungen. Die Kugelgelenke sind wohl nicht so stabil.
Hans Müller-Daum aus dem Forum hat sich sowas gebaut...ich finde die Kombi sowas von genial:-D
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Achsschenkel sind zwischen Bundbolzen- und Kugelgelenkachse NICHT austauschbar.
Evtl. sagst du uns einfach was du genau vor hast, dann kann man dir auch zielgerichtet helfen.
schau mal hier:rme hat geschrieben:Evtl. sagst du uns einfach was du genau vor hast, dann kann man dir auch zielgerichtet helfen.
http://bugfans.de/forum/buggy-kuebel/ba ... t4945.html
- Ralf/Pigalle
Hallo !
Die Bundbolzenachsschenkel sind nicht sonderlich stabil !
Da halten die Kugelgelenkachsschenkel wesentlich mehr aus !
Gruß,Ralf
Gruß,Ralf
es geht glaube ich mehr um die Kugelgelenke selbst. Achsschenkel würde ich zusammen mit Mitnehmer tauschen. Achsschenkel auch gleich in länger und beides verstärkt. Was ist aber mit dem Achskörper? Ist der auch anders?
Es wird schon einen Grund geben, wieso die Amis nur die Bundbolzen fahren. Wie man hier sieht muss das schon was aushalten:
http://www.youtube.com/watch?v=W0qMZRgh ... re=related
- Ralf/Pigalle
Hallo !
Ich könnte mir denken das sie die Bundbolzen verwenden weil mehr Weg machen können .
Eine Bundbolzenvorderachse passt nicht an einen Kugelgelenkrahmenkopf , umgekehrt natürlich auch nicht !
Man könnte natürlich ein Chassis vom 1302/03 oder Automatikboden nehmen und dort einen Bundbolzenrahmenkopf davor schweissen .
Gruß,Ralf
Gruß,Ralf
oder den Rahmenkopf gleich weg lassen und das ganze direkt mit dem Käfig verschweißen. Das mit dem mehr Weg kann natürlich auch der Grund sein.
Worin unterscheiden sich denn die Achskörper?
btw: Hätte ne Automatikbodengruppe in gutem Zustand zu verkaufen...
ich bräuchte auch den Rest vom Auto. Bis auf die Vorderachse, die wird eh im Ganzen getauscht.mexx hat geschrieben:btw: Hätte ne Automatikbodengruppe in gutem Zustand zu verkaufen...
Was ist beim Automatikboden ausser den Schräglenkeraufnahmen denn sonst noch anders?
