Thermostat def -Gebläseklappen offen oder zu ?
Kunigert
Beitrag von Kunigert »
Mahlzeit,
mir ist heut die Stange zur Klappenverstellung direkt am Gewinde des Thermostats abgebrochen :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack:
Wenn ich erstmal den Thermostaten weglasse,
sind dann die Klappen im Gebläsekasten offen oder zu?
Kann ich so erstmal weiterfahren?
Hilfe, hab irgendwie keinen Plan
MfG,
Kunigert
Merik
Re: Thermostat def -Gebläseklappen offen oder zu ?
Beitrag von Merik »
Die sind geschlossen, wenn du das Teil weglässt.
So kannst du dann auf keinen Fall weiterfahren.
Kannst du die Stange nicht hochschieben (Klappen öffnen) und die Stange irgendwie arretieren?
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Nein, die sollten offen sein, wenn man das Thermostat weglässt. Zumindest wenn alles korrekt funktioniert. Dann zieht die Feder hinter dem Gebläsekasten die Klappen offen. Ich würde das aber auch eben reparieren und es nicht drauf anlegen… Dafür fährt man dann zu schnell den Motor breit…
Grüße, Tobi
kovi
Beitrag von kovi »
Ich würde sagen, die klappen stehen offen wenn das Thermostat weg ist. Weil ja kein Thermostat an der Stange zieht, vorausgesetzt die Feder ist hinter dem Gebläsekasten montiert und funktionstüchtig
Suche ein Ersatzgummiring und Scheibe für einen Helphos Saug-Suchscheinwerfer
Die Luft sei mit Euch!
Merik
Beitrag von Merik »
Ohhhh ihr habt Recht....
Verbaue die Dinger schon soo lange nicht mehr, dass ich mich vertan habe...
Kunigert
Ok, danke für die Infos.
Die Feder hinterm Gebläsekasten funktioniert.
Da ich eh auf einen 30PS Style Gebläsekasten umbauen will,
lass ich das Gestänge erstmal so.
MfG,
Kunigert
