synchronisieren von Dellorto Doppelvergasern?
Nick
Re: synchronisieren von Dellorto Doppelvergasern?
Beitrag von Nick »
Stimmt 100%ig :idea: Hinter den Alustopfen sind die sogenannten Bypass-schrauben, mit denen die Vergaser in sich synchronisiert werden können.
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Gut zu wissen. Danke für die Info. Dann mach ich die auch mal auf. :)
AICVW65
Beitrag von AICVW65 »
so wie ich das sehe hatte vergaser eine leerlaufentkoppelung.
die hätte ich gelassen und evtl. nur die kugel vom neuen gestänge weiter innen an den alten hebeln angeschraubt, dass das ding ganz aufgeht.
so kannst im leerlauf und bei etwas höherer drehzahl synchronisieren.
ausserdem geht er so schöner in den leerlauf zurück.
181er
Fahrzeug: VW 181, Ex-Katastrophenschutz, EZ 1975
Beitrag von 181er »
ich hole das Thema mal vor, da ich ein paar Fragen habe:
Bei einem meiner 40er Dellortos musste ich die Schraube 73, also die Umluftschraube zum Synchronisieren der beiden Kanäle, eine volle Umdrehung aufmachen, um auf einen gleichen Wert beim Messgerät zu kommen.
Dabei hat sich auch das von Teravolt angesprochene schnorchelnde Geräusch ergeben.
Ist das normal, oder besteht die Gefahr, dass der Vergaser dort Falschluft zieht, wenn die Schraube zu weit geöffnet wird?
2. Frage:
Wie groß muss die Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe pro Kanal sein?
Danke.
Thorsten
181er
Beitrag von 181er »
kann da niemand etwas zu sagen???
Thorsten
Varus
Beitrag von Varus »
nee, das Schnorcheln ist dann normal.
Die Einspritzmenge sollte um 0,2ccm/Hub betragen. Damit kannste anfangen. Sollte er zuviel Sprit im Stadtverkehr brauchen, kannste die Menge kleiner machen, bis du ein Loch beim Beschleunigen spürst; dann 1U weiter, mehr einspritzen bis er gerade kein Loch oder keine 'Gedenksekunde' mehr hat.
Quo vadis
181er
Beitrag von 181er »
Prima, Danke Dir!!
