914er Sitze Im Käfer
Pik-Bomber
Moin und hallo!
hab mal überlegt mir 914er sitze in meinen Käfer zu bauen!
Da ich aber noch Rücksitzbank habe müste ich die ja klapbar haben was bei den starren Schallensitzen ja dann nicht geht! Habe aber schon oft von gehört das welche die Recarositzkonsolen dann abgeändert haben so das man die Sitze nach vorne klappen könnte!
Hat sich einer von euch schon mal sowas eingebaut und hat evtl anregung, bilder, tipps???
MFG aus LIP
MFG aus LIP
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
Re: 914er Sitze Im Käfer
ich hab philip mal welche besorgt und es hat sie auch drin ich weiß aber nicht welche konsole er hat. Kann ihn aber die tage mal fragen.
Get the bozack!
>lowbeetle<
Na seid ihr schon schlauer geworden mit den Sitzen ?
- north-cape-scraper
bei 914 kann ich jetzt nicht direkt helfen, ABER wenn die 914 mit den 944er ident sind, hast du kein problem mit recaro konsolen (sofern es keine elektrischen sitze sind, sonst müssen die konsolen angepasst werden) ...
siehe hier http://www.lowbug.net/innenraum.php im unteren viertel ... (ich hab eben elektrische sitze)
- der60er
- Käfer: 1960er Faltdach
hier meine: http://i261.photobucket.com/albums/ii55 ... itze33.jpg
habe die konsolen von meinen alten sportsitzen genommen,
die gundplatte oben dementsprechend umgebohrt, die laufschienen drauf und dann zwischen sitz und laufschiene scharniere montiert und hinten ne Arretierung gebastelt (Riegelverschluss)
Bilder gibts bald mal... muss erst noch Kopfstützen absägen
mir gefällts...
Tüv wird sicherlich trotzdem meckern, weil die keine Lendenverstellung haben
mir gefällts...
>lowbeetle<
na das sind doch schon mal Fortschritte
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Es gab von Recaro auch klappbare Konsolen. Für einen 02er habe ich noch eine, die kann man aber sicher auch auf ältere Käfer umbauen.
914 und 944 dürften nicht identisch sein.
Ich finde auch mittlerweile das die 14er Sitze nicht so optimal sind rel wenig Seitenhalt hatte die nicht nur in meinem 914 sondern auch in Buggys und Kübel.
Aber zurück zum Thema Recaros Umschweißen und bohren geht allerdings frage vorher den guten im blauen Kittel.........
- schickard
- Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
- Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Hi,der60er hat geschrieben:hier meine: http://i261.photobucket.com/albums/ii55 ... itze33.jpg
Bilder gibts bald mal... muss erst noch Kopfstützen absägen![]()
mir gefällts...
kannst du mal Bilder von den Konsolen usw zeigen? Tendiere auch zu diesen Sitze, wenn ich denn rein passe. Kannst du mal den Abstand bzw. Breite messen?
Danke dir und Grüße
