mach ich
Aufbau "Drehmomentmonster"
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Käfer: Käfer Dragster
- Karmann: Ovali 56
- Transporter: 1968 t2a 2332ccm
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: Hercules Km48 Bj 1953
- Fahrzeug: 2016 - T6 2,0
- Fahrzeug: E88 120
Re: Aufbau "Drehmomentmonster"
ok, jetzt hab ichs verstanden, denke ich
mach ich
mach ich
Mich würde nicht mal wundern wenn der nur auf drei Zylindern läuft.....
Als Laie hört man das vielleicht nichtmal beim Boxer...
Das Gerät muss bei fachgerechter Montage und Einstellung um vierten Gang bis zum Exitus drehen und fertig...das ist halt so...und wenn er das nicht tut dann ist was faul...
Wenn der oberhalb von 4000 abmagert oder extrem überfettet dann kann das schon sein das er nicht mehr dreht...
Ich bin jetzt raus aus der Diskusion hier weil hier seit 50 Seiten immer alles im Kreis geht und Ratschläge einfach nicht angenommen werden...
@Andreas:Nehmen die bei CSP auch Drachmen??
Καλή σας μέρα ν...
Καλή σας μέρα ν...
- crazy-habanero
jetzt muss ich aber mal für andreas ne drachme brechen, oder die ehre der griechen sauber halten...
ich muss jetzt aber auch mal sagen dass einige die hier tips geben scheinen aber auch nicht alles zu lesen was andreas schon gemacht hat, da kommen nämlich immer die selben tipps die er vor 2 oder 3 seiten schon überprüft hatte.
hier gehts ja nur am rande darum, dass er ab 4000 nicht mehr so gut geht wie vorher,
sondern dass er bei den 4000 nur 100kmh fährt...
das hat doch mit dem motor gar nix zu tun
sondern doch nur mit der getriebe oder differtial übersetzung,
selbst wenn der motor richtig auf dem prüfstand abgestimmt ist, bleiben doch die 4000 bei 100kmh...
(auch nach aussage eines von euch empfohlenen motoren-pabst)
jetzt bin ich mal auf antworten gespannt
gruß lothar (grieche im geiste)
Es ändert natürlich nichts daran, dass er bei 100km/h im 4. Gang schon 4000U/min macht.... aber darum gings mir nicht.
Es geht darum, dass er da nicht mehr beschleunigt und deine Kopftemperatur jenseits von Gut und Böse ist..
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
bei uns schiffts wie sau.
Hab noch nix gemacht. Siehe oben.
Da ich nur im freien auf meinem Stellplatz schrauben kann werd ich alles auf morgen verschieben und hoffen das das Wetter besser wird.
war aber gerade bei der POst und bin dann mal die ersten drei gänge fast voll ausgedreht gefahren, immer knapp 5500. Bissl was wäre bestimmt noch gegangen, aber da ich anscheinend ne Pussy bin hab ich mich nicht mehr getraut. Der Motor hat ja erst 200 km runter.
Morgen werden alles Ratschläge alphabetisch oder numerisch abgearbeitet, kann doch net sein das ich hier als Grieche abgestempelt werde.
εβίβα
εβίβα
- triker66
ich tippe auch auf drei zylinder!!!! Oder auf 3,2-3,5
komm mit dem bus bei mir vorbei!!! Ich habe alle messgeräte und ein sehr gutes Ohr!!!!! UND NOCH WAS, DER MOTOR SOLLTE IN DEN ERSTEN 3 GÄNGEN LOCKER über 6000 upm drehen.
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
ich mach morgen das video dann sieht man alles
- crazy-habanero
- triker66
video, video, video jetzt!!!!!!!!!!!!!!!
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
ich kam noch nicht dazu,
ich muss immer selbst und ständig arbeiten.
Zur Zeit ist im Geschäft die Hölle los, hoffe auf heute abend.
Gestern hab ich noch einen Fachmann hören lassen und der hat mir bestätigt das er auf allen 4 Töpfen läuft. Gottseidank
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
so, hoffe dasa ich gleich zum Einstellen komm, muss noch einen Arbeitsplatz für 2 Mitarbeiter einrichten für Montag.
Gerade ist auch noch meine neue Zündspule mit Vorwiderstand eingetroffen.
Wird zwar an meinem Problem nichts ändern aber werde sie dann auch noch wechseln, geschenktem Gaul und so.
Und besser soll sie auch sein wie meine blaue " Hochleistungs"
- triker66
Hallo der Glaube versetzt Berge!
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
wenns denn so wäre
so geht jetzt mal raus und schau wie weit ich komme
- orlando-magic
- Käfer: 1302
- Karmann: Ovali 56
- Fahrzeug: 181
- Fahrzeug: E88 120
hab einen kleine Fehler gefunden wenn ich vollgas gebe, stößt vorne unterm Fussraummeine Gaszuverlängerung gegen die Durchführung, hat zwar nur ca 3mm gemacht aber immerhin.
Vergaser war ich jetzt beim Synchronisieren einzeln sind alle 4 Werte gleich wobei ich die Bypassschraube am 3. aufmachenmusste und dann ist auch der Luftdurchfluss etwas angestiegen und jetzt auf dem Niveau der restlichen Zylinder.
Leider musste ich jetzt die Arbeiten einstellen, weil der NAchbar direkt über meinem Stellplatz jetzt ausgerechnet ne Grill und Fussballparty machen muss.
Naja wenigstens weiss ich was ich jetzt ess. morgen gehts weiter und wenn alles eingestellt ist mach ich auch ne Probefahrt mit Video.
Jetzt erst mal
Immer diese Unterbrechungen - so werd ich nie fertig.
Yamas ihr Griechen
Jetzt erst mal
Yamas ihr Griechen
- crazy-habanero
gibts hier keinen ouzo-smiley???orlando-magic hat geschrieben:
Jetzt erst mal&
Yamas ihr Griechen
